godi
Hallo!
Ich will mit einer 315F 2DP CPU von einem DP DP Koppler mit der SFC14 Daten auslesen.
Konfiguration des DP DP Kopplers:
2 Byte digital Output (Startadresse: 200)
2 Byte digital Input (Startadresse: 200)
8 Byte digital Input (Startadresse: 202) konsistent
32 Byte digital Input (Startadresse: 400) ausserhalb des Prozessabbildes
12 Byte Universalmodul (Startadresse:1000) zur Übertragung Sicherheitsgerichteter Bits
12 Byte Universalmodul (Startadresse:1012) zur Übertragung Sicherheitsgerichteter Bits
Konkret will ich nur die 32 Bytes die Ausserhalb des Prozessabbildes liegen auslesen.
Also habe ich am SFC14 die Startadresse von 190Hex angegeben und bei Record einen ANY Pointer mit einer zugriffsbreite von 32Byte.
Nun meldet mir der RET_VAL den Fehler 80B1 Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge.
Kann ich von dem DP DP koppler nicht die einzel eingefügten Blöcke auslesen?
Würde es etwas bringen wenn ich den Block mit den 32Bytes nach den beiden Universalmodulen einfüge? (Kann nicht zu viel umherprobieren da es über (Remote)Fernwartung ist...)
godi
godi
