weiß nicht wie ich es anstellen soll
Also wenn ich die differenz gebildet habe ist dis doch INT oder DINT sies muß ishc ja dann noch in eine zeit wandeln wie gehts das denn dann
wenn du die zeit mit dem cpu-takt bildest brauchst du nicht wandeln, das meinte ich mit "das läßt sich leichter rechnen" ... einzige umrechnung die du machen mußt ist die anpassung an den takt, verwendest du z.b. den Mx.0 mit 100ms, dann mußt du deine zeit in sekunden mal 10 nehmen, bei der verwendung von Mx.5 brauchst du nichts umrechnen, allerdings leidet da die genauigkeit drunter
aha und wie muß ich denn die deklaration der PLC-Fuse und der Held-flag vornehmer und wie den Timer_1
wenn ich diesen timer gebildet habe wie mach ich denn dann die weiterverabeitung
denken is nich, oder?
PLC_PULSE : BOOL : IN
HELP_FLAG : BOOL : STAT
TIMER_1 : INT/DINT : STAT
auswertung über vergleicher ... nicht vergessen an den gewünschten stellen zurückzusetzen und den timer bei nicht benutzung zu überspringen oder abzustellen ...
Timer
wie wäre es mit einem Taktgenerator mittels zwei Timer; wenn man die SFB Timer nimmt, kann man mit TIME arbeiten, ist auch leicht zum Rechnen..
Die TIME Variablen der Timer werden dann dynamisch berechnet durch die Abweichung.
Vladi
@Jensel:
bislang habe ich hier nur Ansätze von Vierlagig oder Vladi gesehen. Wie wäre es mal mit etwas Mitarbeit von dir ?
aha werde mich dann mal etwas dran machen und mal sehen wie weit ich komme wenn ich noch irgendwelche probleme habe melde ich mich noch mal danke erstmal für alles und einen schönen abend noch
eins noch wie wandele ich denn nun die schaltzeit die ich errechnet habe also das Real in das foramt time was der SFB4 braucht
das ist die letzte frage nun von mir
