NETLink PRO und S7-21x-CPUs
seeba
ich nutze MicroWin 4.0 SP6, den NETLink PRO mit FW 1.52 und den S7-Treiber 2.6. Meine üblichen Tools wie STEP7, WinCC, WinCC flexible, SINAUT ProTool und anderer Kleinkram arbeiten echt wunderbar mit dem Adapter zusammen. Einmal im Jahr kommt es vor, dass ich etwas an einer 200er-CPU bearbeiten muss und genau hier geht garnichts.
Ich komme absolut nicht auf die CPU. Ab und zu findet er sie mal im Dialogfeld Kommunikation, ansonsten nur Fehlermeldungen: Unbekannter Kommunikationsfehler. Advanced PPI habe ich auch schon mal ausgeschaltet. Die Baudrate ist 9600b/s. Es funktioniet einfach nicht. Mein Field PG M mit CP5611 kommt hingegen drauf. Die CPU ist also okay. Eine CPU der 22x-Serie hab ich leider nicht zum Testen. Vielleicht ist der NETLink ja nicht mit den uralt 200er CPUs kompatibel?
Liebe Grüße,
Sebastian
hallo,
genauso wird es ausehen, mit dem original usb kabel von siemens hatte ich ähnliche probleme, auf die 21x der ersten stunde zu kommen, ich hatte den netlink von ibh, der hatte auch bei den neuen 22x leichte probleme.
Hallo Sebastian,
bei den alten 200ern ist zu beachten, dass
- die automatische Busprofilerkennung ausgeschaltet ist
- der Advanced PPI ausgeschaltet ist
- ein ausreichender Timeout (15-20 Sek. bei 9600 Baud) eingestellt ist
Dann sollte es auch mit der alten klappen.
Viele Grüße
Da könnte es der Timeout sein, denn der steht bei 9995 ms (Standard?), was ja nur 10 Sekunden entspricht. Werd's morgen im Büro testen, danke!
