PID Parametrieren
s.leuschke
man kann ja mit S7 PID Regler parametrieren.
In meinen Fachbüchern werden da noch andere Einstellbilder angegeben.
Bei diesen kann man noch mehr Transbarenz sehen,beim Einstellen.
Hier kann man nicht nur die I und P Werte manipulieren, sondern kann auch zwischen Hand und Auto usw. umschalten. Und das halt alles grafisch.
Meine Frage jetzt. Vom S7 aus gibt es bei mir nur die 1 Möglichkeit, den PID einzustellen. Sind die anderen Möglichkeiten zusätzliche Module oder schon WinCC ?
Gruss Sven
Ich kann Deiner Frage nicht ganz folgen :confused:.
Es gibt z.B. Regler (FB's) für die S7 die parametriert werden können, bzw. müßen.
Es gibt unterschiedliche Regler (Einfach, Standard, Modular) die sich im Funktionsumfang unterscheiden. Aber so etwas wie z.B. Hand/AUto haben alle.
Kannst Du Dein anliegen mal genauer beschreiben, wo ist dein Problem oder worauf willst Du hinaus.
Geht es um WinCC, WinCC Flex, direkt aus S7 ...
EDIT:
Es gibt extra Programme in denen grafisch auf den Regler zugegriffen wird, aber alles was der kann, ist auch aus dem Programm heraus möglich
Ja wie soll ich sagen.
Ich werde morgen ein Bild scannen.
Mit dem standart PID Parametrierer über PID Control Parametrieren kann man den Regler einstellen ist klar.
Aber in den Fachbüchern sieht dies allerdings ganz anders schon im Aufbau aus, als den , den ich aufrufen kann.
Sieh mal bei Programme->Step7 nach.
Da müßte PID-Control parametrieren dabei sein.
Das von mir geschickte Bild ist von Standard-PID-Control, das wie bei "S" üblich nur gegen zusätzliche Gebühren erhältlich ist.
Ja Control parametrieren ist dabei, aber halt nur die ganz einfache Version.
Wie kommt man an das Modul ran, was du als Bild angehängt hast ???
Das ist das oben genannte Tool "Standard PID Control" von Siemens für teuer Geld. Man kann einerseits die FCs mit den PID-Reglerbausteinen kaufen, und als Software dazu noch die Parametriersoftware. Dann gibt es das o. g. schöne Bildchen zum Einstellen des Reglers. Ist eigentlich nur eine etwas komfortablere Darstellung der DBs, etwas Grafik und ein bisschen handlicher zum Einstellen halt. (Sprungantwort usw.). Funktioniert auch nur mit den PID-Reglerbausteinen, also nicht mit den "Gratis"-Reglerbausteinen von Siemens.
Standard -PID-Kontroller-Parametrieren
bei mir war standardmäßig diese Version dabei, da läßt sich graphisch das meiste einstellen. Die meisten Aktualwerte des instanz-dbs können darüber bequem parametriert werden, dürfen natürlich am Baustein nicht von aussen überbügelt werden.
Das zusätzliche Fenster, was weiter oben gezeigt wurde ist zwar schön, aber gebraucht habe ich bis jetzt noch nicht. Muss aber auch zugeben, dass ich bis jetzt noch nicht soviele Regler eingesetzt habe. Ob sich die extra Investition lohnt musst du natürlich selbst entscheiden.
hth
screen-shots
Hier noch die screens vom "normalen" PID-Parametrieren (ohne extra €€) ;)
