Drehzahlregelung mit FB41
SteveBarcode
Morgen!
Könnte mir mal einer helfen der schon Erfahrung mit dem FB41 (PID) gemacht hat?!
Ich muss eine Drehzahlregelung mit einem MM430 realisieren!
Messbereich 0-20 mbar
Hoher Unterdruck= Hohe Drehzahl
geringer Unterdruck= Geringere Drehzahl
Habe den Fb41 in mein Programm eingebunden funktioniert aber nicht so wie ich will!! Keine Änderung am Stellwertausgang!
Bitte um Hilfe!
Druckregelung
Was du suchst ist eine (Unter)Druckregelung, falls ich dich richtig verstehe.?!?
Gib den gemessenen oder ermittelten Unterdruck als Istwert und den Unterdrucksollwert, Auto-Betrieb aktivieren, Rest sie Bausteinbeschreibung.
Oder stell hier mal deine Lösung ein, damit wir genauer darauf eingehen können.
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Hier ist mal der Aufruf!
U "COM_RST"
= L 20.0
BLD 103
U M 80.1
= L 20.1
BLD 103
U M 80.2
= L 20.2
BLD 103
U M 80.3
= L 20.3
BLD 103
U M 80.4
= L 20.4
BLD 103
U M 80.5
= L 20.5
BLD 103
U M 80.6
= L 20.6
BLD 103
U M 80.7
= L 20.7
BLD 103
CALL "CONT_C" , DB35
COM_RST :=L20.0
MAN_ON :=L20.1
PVPER_ON:=L20.2
P_SEL :=L20.3
I_SEL :=L20.4
INT_HOLD:=L20.5
I_ITL_ON:=L20.6
D_SEL :=L20.7
CYCLE :=T#100MS
SP_INT :=DB1.DBD40
PV_IN :=DB1.DBD44
PV_PER :=
MAN :=DB1.DBD44
GAIN :=2.000000e+000
TI :=T#10S
TD :=T#10S
TM_LAG :=T#2S
DEADB_W :=1.000000e+000
LMN_HLM :=1.000000e+002
LMN_LLM :=-1.000000e+002
PV_FAC :=1.000000e+000
PV_OFF :=0.000000e+000
LMN_FAC :=1.000000e+000
LMN_OFF :=0.000000e+000
I_ITLVAL:=0.000000e+000
DISV :=0.000000e+000
LMN :=MD500
LMN_PER :=MW400
QLMN_HLM:=M81.0
QLMN_LLM:=M81.1
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=MD300
ER :=
NOP 0
So als Sp_INT habe ich 50 genommen
Als Istwert habe ich das PEW gewandelt von 0 bis 100 und bei PV_IN eingetragen! P-Teil und I-Teil eingeschaltet. Der Istwert ändert sich jedoch als Stellwert bekomme ich nichts raus! Du Sagtest einschalten welcher Parameter ist das? Laut Beschreibung gibt es nur Hand!
MFG
Entferne den RND-Befehl, Sollwert und Istwert in Real.
CALL FB 41 , DB35
COM_RST :=M80.0
MAN_ON :=M80.1
PVPER_ON:=M80.2
P_SEL :=M80.3
I_SEL :=M80.4
INT_HOLD:=M80.5
I_ITL_ON:=M80.6
D_SEL :=M80.7
CYCLE :=T#100MS
SP_INT :=MD40
PV_IN :=MD44
PV_PER :=
MAN :=MD48
TI :=T#1S
TD :=T#1S
TM_LAG :=T#2S
LMN_LLM :=0.000000e+000
LMN :=MD500
LMN_PER :=MW400
QLMN_HLM:=M81.0
QLMN_LLM:=M81.1
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=MD300
ER :=
mfg
Fb..
Hallo Kollege,
und denke daran:
ein FB generiert immer sein Instanz DB(bei dir DB35), und dadrin befinden sich alle Input, Output und statische Variablen des FBs als DB Variablen.
Wenn du dem DB35 einen Namen gibst(z.B. "ReglerDB"), so kannst du die
DB Variablen verwenden, schon richtig formatiert, anstatt Merker, Merkerwörter usw.
ReglerDB.MAN_ON (= db35.dbx0.1)
ReglerDB.SP_INT ( = db35.dbd6)
ReglerDB.PV_IN (= db35.dbd10)
ReglerDB.GAIN (= db35.dbd20) usw.
V.
