PT100 mit ET200L SC einlesen an einer 315-2DP
ultrahubert
Hallo, ich habe bei mir zu Hause eine S7 315-2DP womit ich viele Sachen steuere und unter andrem will ich nun auch die bisherige Heizungssteuerung erweitern... Nur ist da das Problem das da wo die PT100's sitzen keine CPU sondern eine ET200L SC mit "1 AI RTC" Modulen montiert ist. Diese habe ich auch schon in der Hardware bei Step 7 eingetragen aber immer wenn ich einen der PEW's beobachte kommt da nur 0 oder in HEX 16#00000 oder so. Obwohl ein PT100 Simulator angeschlossen ist(habe den Simulator schon an einer SM331 getestet und läuft 100%) nur an der SC nicht. Aber warum?? Es gibt auch keine Fehler Meldungen oder so etwas ich bekomme nur keine Werte.:confused:
meinst du 1AI RTD?
wie hast du den Simulator angeschlossen? zweileiter? versuchs mal mit vier-leiter, also alle klemmen belegt.
