Unterschied Auf DB oder Auf DI
Nein ...
Wobei du auch einen Instanz-DB mit "AUF DB xyz" (und umgekehrt) öffnen kannst ...
Das hat nur etwas mit der indirekten Adressierung zu tun ...
LL
Die Step7 besitzt gegenüber der S5 zwei DB-Register
Die Register haben eine grösse von 16Bit
Register Nr.1 (DB-Register)
Register Nr.2 (DI-Register)
In diese beide Register kann eine DB-Nummer geladen werden
AUF DB10 -> Wert 10 steht im Register Nr.1
AUF DI10 -> Wert 10 steht im Register Nr.2
Der Zugriff auf einen Datenbaustein kann symbolisch oder absolut erfolgen.
symbolisch:
L "DB_Soll".Parameterwert (DB-Nr. wird in das Register Nr.1 geschrieben)
absolut:
L DB30.DBW2
L DI20.DBW2 (geht nicht)
DB auschlagen und Zugriff auf Variable mit herkömlichen Zugriff.
Diese Variante wird z.B. bei der indirekten Adressierung verwendet.
AUF DB30
L DBB0
L DBW2
L DBD4
AUF DI20
L DIB0
L DIW2
L DID4
Bei Aufruf eine FBs verwendet der Step7-Editor automatisch das 2.DB-Register für den Zugriff auf den Instanz-DB
Diese Befehl können in diesem zusammenhang ebenfalls verwendet werden.
L DBNO (Die aktuelle DB-Nr. im Register 1 wird in den Akku1 geladen)
L DINO (Die aktuelle DB-Nr. im Register 2 wird in den Akku1 geladen)
L DBLG (Die Länge in Byte des DBs im Register 1 wird in den Akku1 geladen)
L DILG (Die Länge in Byte des DBs im Register 2 wird in den Akku1 geladen)
Zusätzlich kannst du wenn du auf zwei DBs gleichzeitig zugreifen willst folgendes machen:
L DB1
TDB //DB Register tauschen
L DB2
l dbw0 //DB2
t diw0 //DB1
Natürlich unter der Bedingung das du die DB Register währenddessen nicht änderst (zB durch FB Aufruf zwischendurch)
Gruss tonga...
L DB1
L DB2
l dbw0 //DB2
t diw0 //DB1
Gruss tonga...
Übersichtlicher wäre dann aber:
AUF DB2
AUF DI1
L DBW0   //DB2
L DIW0   //DB1
Grüße...
am Rande bemerkt (und wenn ich das grad zum zweiten Mal durchles, gar nicht mal so OT):
auf den Befehl "Auf DB" konnte ich inzwischen verzichten. Der Befehl "Auf DI" birgt Zündstoff für eine Grundsatzdiskussion...
Eigentlich nicht aber ...
Solange man innerhalb eines Bausteins (FC!) die Aufrufe benutzt, um z.B. Daten zwischen verschiedenen DB's zu kopieren ist meiner Erfahrung nach kein Unterschied zu merken. Ruft man jetzt aber einen FB auf merkt man den Unterschied:
Auf DB12
Auf DI10
L DBB18
T DIb25
Call FB1,DB1 //funktioniert
var1:=DBW0
var2:=DBD10
Call FB2,DB2 //geht schief
var1:=DIW0
var2:=DID10
