Hilfe für eine Bestellung
Ja Siemens will halt auch leben.
Ich versteh nur nicht, warum lasst ihr dieses Projekt nicht von jemanden ausführen, der etwas von der ganzen Materie versteht.
Er kann euch ein entsprechendes Angebot machen, denn was nützen euch zig Anbieter, wenn ihr selbst nicht wisst, was man braucht, oder was ihr wollt.
Ein Profi macht ein Angebot, mit dem was ihr braucht.
Frag doch mal bei VIPA
Hy,
hab mit gerade deine Auflistung angesehen.
  • 1x SIMATIC S7-300, Profilschiene, L=480mm, Artikel-Nr. 6ES7390-1AE80-0AA0
  • 1x SIMATIC S7-300, Laststromversg. PS 307, AC 120/230V, DC 24V, 2A, Artikel-Nr.: 6ES7307-1BA00-0AA0
  • 1x SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP, Zentralbaugruppe mit MPI, Arbeitsspeicher 128 KByte, Artikel-Nr.: 6ES7315-2AG10-0AB0
  • 1 x SIMATIC S7, Micro Memory Card, 512 KByte, Artikel-Nr.: 6ES7953-8LJ20-0AA0
  • 1 x SIMATIC NET, CP 343-1, Kommunikationsbaugruppe zum Anschluss von Simatic S7-300 an ind. Ethernet über ISO und TCP/IP, Profinet I/O-Controller oder Profinet I/O-Device, integrierter 2-Port Switch ERTEC200 S7-Komm., Fetch/Write, Send/RCV mit und ohne RFC1006, Multicast DHCP, NTC-CPU SYNC, Diagnose, Installierung über LAN, 2 X RJ45 Anschluss für LAN mit10/100 MBit/s, Artikel-Nr.: 6GK7343-1EX30-0XE0
  • 1 x SIMATIC S7; STEP 7 V5.4; Floating License für 1 User, E-SW, SW und Doku auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 5-sprachig, lauffähig unter WIN2000Prof/XPProf, Artikel-Nr.: 6ES7810-4CC08-0YA5
  • 1x SIMATIC S7; PC Adapter USB z. Anschluss an S7-200/300/400, C7, mit USB-Kabel (5m) einsetzbar unter WIN2000/XP, Artikel-Nr.: 6ES7972-0CB20-0XA0
  • 2 x SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt, 32 DA, DC 24V, 0,5A, 40-polig, Artikel-Nr.: 6ES7322-1BL00-0AA0
  • 2 x SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federkraftklemme, 40-polig, Artikel-Nr.: 6ES7392-1BM01-0AA0
  • 2 x SIMATIC S7-300, Simulatorbaugruppe SM 374, zur Simulation von 16 Ein- oder Ausgängen bzw. 8 Ein- und Ausgängen, 16 Schalter, 16 LED, Artikel-Nr.: 6ES7374-2XH01-0AA0
Das annähernd gleiche bekommst du auch bei VIPA. Frag es doch mal an. Kostenersparnisse sind sicher.
micha732
Also danke für die zahlreichen Tipps :)
Ich bräuchte jetzt aber noch einen Rat bzgl der Software:
Sollte ich mir STEP7 Prof oder Lite besorgen? Falls ich die nur als Programmieroberfläche brauch, reicht mir ja auch die Lite-Version, oder eine andere kostenlose Alternative, oder irr ich mich?
Ich hab aber gehört, dass ich nix mit dem OPC-Server anfangen kann, wenn ich die Lite nimm.... :confused:
eine kostenlose Alternative ist mir nicht bekannt.
STEP 7 Lite hat ein älteres/anderes Dateiformat als die Standard- und Pro-version.
Bezüglich des OPC-Server kann ich nur vermuten, dass dieser
die Variablen nicht aus der Lite-Variante importieren kann.
Wie der Name schon sagt, kann man damit Eingänge und Ausgänge simulieren.
Auf der Eingangskarte sind je bit ein Kippschalterchen zum ein und ausschalten und auf der Ausgangskarte wenn ich mich recht erinnere einfach lämpchen. Das ganze kann man sich in recht kurzer Zeit mit einer normalen Eingangskarte auch zusammenbasteln und kann dann die Karte auch beim Kunden einsetzen. Auf der normalen Ausgangskarte sind eh LED zur anzeige des Status vorhanden. Daher würde ich eine Anschaffung dieser Karten für nicht notwendig erachten. Ich programmiere seit vielen Jahren und habe sowas noch nie gebraucht.
peter(R)
... gesehen, dass die Lite-Version nicht "networking"-fähig ist!
Nicht networking-fähig bedeuted, dass Du nur auf eine
einzelne SPS zugreifen kannst, weil die Möglichkeit der
Adressierung eingeschränkt bzw. nicht vorhanden sind.
Mit den anderen beiden Versionen kann man verschiedene
SPSen in MPI-, PROFIBUS- oder Ethernet-Netzen adressieren
und darauf zugreifen.
Nachtrag
... dass die Lite-Version nicht "networking"-fähig ist!
Ist das vlt so gemeint, dass man überhaupt nicht auf die Variablen des OPC zugreifen kann?
ich bin mir ziemlich sicher, dass die Steuerung selbst nicht
erkennt, ob das Programm mit einer lite-Version erstellt
wurde oder nicht. Die Unterschiede liegen im zugehörigen
Projekt auf dem Programmier-PC.
Vielleicht wäre eine separate Frage im bei Hochsprachen & OPC
sinnvoll, ob es bei der Konfiguration oder zur Laufzeit Einschränkungen
gibt, wenn die CPU mit STEP 7 lite programmiert wurde.
Werd ich machen, danke!
Andere Frage :) : Gibt es eigentlich irgendwo im Netz SPS-Emulatoren, die dir irgendwelche Signale ausspucken oder welche verarbeiten? Mal nur zum Testen der OPC (falls das überhaupt möglich ist), bevor wir die eigentliche SPS bestellen....
ja, Simulations-SPSen, welche sich an den Siemens-Steuerungen
orientieren gibt es einige, aber keine ist ohne Lizenzkosten.
Es gibt S7-Simulationen z. B. bei den Forum-Sponseren links oben
(Accontrol) und rechts oben (Soft SPS und Simulation), bei
IBH Softec und die PLCSIM von Siemens.
