Reglung elektrische Heizung
paula23
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit einer Regelung und würde gerne mal wissen wie Ihr das umsetzen würdet. Ich habe eine elektrische Heizung die ich über ein Schütz ansteuere, heist das ding kennt nur ein oder aus. Ich habe eine Temperatur am Ausgang welche ich halten muss. Eigentlich wollte ich einen Regler benutzen und nicht nur über Schwellwerte und Hysteresen die Heizung ansteuern, das würde ja nie sauer werden, Kann ich einen, z.B. FB41 so verschalten das ich den Analog Ausgang in eine 1 oder 0 umwandelt? Habt Ihr da Erfahrungen?
Ich danke Euch.
Hallo!
Ich hab sowas oder so ähnlich schon gemacht.
Muss es erst suchen
ABER:
Wie oft kann das Schütz in der Stunde die Last schalten?
Ich denke der wird abbrennen! Nimm ein SSR!
Ich würde hier auch erstmal das Hardware-Konzept beleuchten ...
Ist die Heizung 3phasig oder 1phasig ?
In jedem Fall würde ich hier mit einem Thyristor-Schalter arbeiten.
Gru0
LL
Wenn ich mich nicht Irre, gibt es einen TCONT Regler. SFB59???
Oder der Schrittregler SFB42 wären vielleicht eine bessere Wahl.
Kenn mich aber mit Regelung auch nicht so gut aus.
Wäre also auch dankbar, wenn jemand was mehr über diese beiden Regler schreiben könnte.
Ich denke das das von den Schaltvorgängen abhängt. Ich glaube 1-phase, müsste so um 2 bis 3 kw liegen. Aber ob Schütz oder SSR oder Thyristor, für mich ist doch wichtig, kann ich einen Regelbaustein verwenden? Ich denke momentan ohne ist ist es einfacher aber nicht so ganau.
Fb43
ich mache das mit der Kombination FB41 und FB43, der FB43 setzt das analoge Regelsignal in eine PWM um. Die Zeiten kannst du einstellen.
Viel Erfolg
Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn einen Regelbaustein zu verwenden wenn du nur EIN oder AUS hast.
Ich würde über Solltempertur -x Grad und Solltempertur +X Grad 2 Schaltstufen (Hysterese) erstellen und die so gut wie Möglich anpassen.
An einen PWM hatte ich auch schon gedacht, aber kann ich denn auch so einstellen das er eine permanente 1 oder 0 rausgibt, bei bestimmten AO Wert ? Nur die Pulsweite hilft mir ja nicht, da flattert mein Schütz 2 Wochen und dann ist es hin. :sw11:
ist den die 300'er schon gesetzt?
Bei der S7-200 kannst du für den PID-Regler auswählen ob der Ausgang Analog oder Digital sein soll.
Siehe Pic!
Aber das problem mit der Schalthäufigkeit bleibt dir trotzdem erhalten ;-))
Gruss
Helmut
Hallo Paula,
beschreibe doch mal deine Regelstrecke. Es gibt durchaus Anwendungen, bei denen ein Zweipunktregler (Hystereseschalter) eine sehr sinnvolle Alternative zu einem PID-Regler mit PWM-Ausgang darstellt.
Gruß, Onkel
Hallo, habe grade ein solch ähnliches projekt fertig sgestellt. Kann mich nur den Vorgängern anschliessen, habe dies mit dem FB41 und FB43 realisiert und vor allem mit Elektronischen Lastrelais (GAAAAANZ Wichtig!!)!! Habe hierfür die Siemens 3RF2120-1AA04 genommen. Sind bis 20A Schaltstrom. Bei größeren Strömen eben nen anderen Typ aus dem CA01 auswählen. Denke aber dies ist die einzig sinnige Steuerung für eine Heizung. Wobei ich nur den P und D Anteil bei der Steuerung verwende. Der I Anteil ist bei einfacher Heizungsregelung nicht notwendig.
Wiso ist der I-Anteil nicht notwendig?
Der sollte bei einer Temperaturregelung zwingend notwendig sein, um keine bleibende Regelabweichung zu haben.
Ich glaube eher, dass Du auf den D-Anteil verzichten kannst!
Gruß,
dummy
@all: Ich glaube es ist sinnfrei sich über die genau Reglerstruktur zu streiten, solange wir nicht's genaueres zu der Strecke (einschliesslich Störgrößen) erfahren, also zu Onkel Dagobert *ACK*
Wer streitet sich?
Ich gebe Dir und Daobert allerdings recht:
Zu erst Strecke analysieren und dann Regler auswählen!
Allerdings, war die Behauptung auf den I-Anteil verzichten zu können in jedem Fall falsch, da es wohl auf der Welt keine Temeperaturregelstrecke mit I-Anteil geben wird! Dies wollt ich so nicht unkommentiert stehen lassen.
Wenn doch, lass ich mich gerne eines besseren belehren.
Gruß dummy
