Neulich bei Siemens
wurde heute von meinem KOP/AWL/FUP-Editor mit dieser Meldung unterhalten:
Die in Netzwerk 0 vorhandene Sprungmarke "RETV" ist nicht definiert.
nach Betätigen der OK-Taste kam:
Die Symbolinfprmation des Bausteins ist ungültig.
Hatte dieses Phänomen schon mal jemand von Euch?
Ich hatte mal ähnliches..... Ich habe dann das betreffende Netzwerk ausgeschnitte, abgespeichert und dann wieder eingefügt.
Meist ging es dann..........und vielleicht hilft es dir
ich habe dann einfach die im Netzwerk 0 verlangte Sprungmarke irgendwo eingefügt mit nop0 -> abspeichern -> schließen -> wieder öffnen -> alle Sprungmarken waren jetzt M001 usw. -> also wieder zurückändern in "meine" Sprungmarken => alles super
Siemens - Wir gehören zur Familie!
Alle Netzwerke markieren - ausschneiden - speichern - einfügen - speichern.
Das beseitigt die meisten solchen Probleme (speziell bei der Meldung "Compiler-Information: Handle ungültig")
Also wenn man C programmiert ist man eigentlich recht froh wenn der Compiler viel mit einem spricht!
Da habe ich andere Erfahrung: Wenn er viel spricht, ist etwas verkehrt. Wenn alles gut ist, spricht er nur wenige Zeilen!
Wenn er aber redet wie ein Wasserfall, fehlt oft eine header-Datei, eine schließende Klammer oder ein schließendes Anführungszeichen.
Ich habe diese Meldung häufig wenn ich viele Änderungen in einem Baustein mache. zB mit suchen/ersetzen und nicht zwischendurch abspeichere.
Mir kommt es so vor als wenn diese Meldung nach x Änderungen kommt (dann beim abspeichern)..... drücke ich zwischendurch immer mal wieder auf die Diskette ist alles ok... meistens
Ja diese Fehlermeldung kommt sehr oft vor. Und da kann ich mich nur anschliessen und sagen nach jeder zweiten oder dritten änderung speichern drücken. aus bitterer erfahrung heraus hilft das.
