Step7 SP4 - PID-Control wurde kaputtgemacht
im Rahmen des SUS Vertrages habe ich letzte Woche SP4 für Step 7 installiert.
Nun nutze ich bei Anlagen ohne Visu das PID-Control Tool um mir eine Kurve zur Reglereinstellung aufzeichnen zu können. In der alten Version konnte man in einem Multiinstanz-DB noch den Offset zur Reglerstruktur eingeben.
Seit dem SP4 ist das (bei mir zumindest) weg, d.h. man kann das nur noch benutzen wenn ein separater DB für einen Regler vorhanden ist.
Dachte bei der Inbetriebnahme heute ich seh nicht richtig.
Was soll das denn Siemens?
Thomas
Interessiert mich schon länger, wo find ich das denn überhaupt, ist das eine Option oder standardmäßig vorhanden?
@Larry
Ich liebe Siemens :ROFLMAO:.
Die sorgen dafür, daß man nicht zu viel Schrott auf dem Rechner ansammelt.
@Thomas
Ah danke, ich habs gefunden. Aber man braucht noch die richtige Struktur in einem DB. Geht das mit dem IDB des FB41 (War er das?). Na, mal wieder was zum testen.
PID Control ist immer dabei
aber Standard-PIC Control und Modular-PID-Control sind extra Packete.
Ich hab je ein Programm PID-Control parametrieren und Standard PID-Control parametrieren.
Aber ich muss Ralle da voll Recht geben, wenn ich sehe für was für ne Kacke ich schon Software gekauft habe, nur um z.B eine FM350 zu parametrieren, die eigentlich dumm wie ein Brot ist...
Und der nächste der an meine Anlage kommt kriget die Meldung das die Software fehlt. Manchmal denke ich bei Siemens sitzt einer dem die Firma mit den Handy-Klingetönen gehört...
Renngdenndeg... einmal Software angefangen zu kaufen, ist man im Strudel des nachkaufens drin.....
Nur geänderte Eingabe
Hallo.
Bis zur Version 5.4 SP3 gab es die Eingabe über einen Offset.
In der neuen Version SP4 kann ich entweder den InstanzDB des FB41/42 direkt öffnen. Wenn ich den InstanzDB eines FBs öffne, der mindestens eine Multiinstanz des FB41/42 enthält, kann ich diese über den Namen der Multiinstanz anwählen, und brauche nicht mehr den Offset einzugeben.
Hallo Linus,
ja, es gibt nur noch ein Auswahlfeld mit dem Regler (wie auch bei der alten Version, also ob CONT_C oder CONT_S). Aber ich hatte dort gar nichts zur Auswahl. Es ist auf jeden Fall der CONT_C instantiiert worden.
Hast du noch einen Tip?
Auswahlfeld
Hallo Thomas.
Dein Frage war, wie ich innerhalb eines InstanzDBs eines FBs die Multiinstanz eines der beiden Reglerbausteine selektiere.
Früher ging dies über die Eingabe des Offsets auf das Datenwort der
Multiinstanz.
Wenn ich heute mit SP4 einen bestehenden Datenbaustein öffne, der solche Multiinstanzen der Reglerbausteine enthält, bekomme ich in einem zweiten Dialog die Variablennamen der Multiinstanzen angezeigt und kann eine auswählen. Dies alles innerhalb der Funktion "Öffnen".
Ist dies bei dir nicht so, oder was meinst du?
