Programmänderung wg. EEprom nicht möglich ???
A
alfons
Guest
Hallo leute,
Wer kann mir helfen?
Ich bin in der Firma an eine alte SPS geraten ( S5 / CPU 944), an der ich das Prog. ändern möchte.
Zur zeit ist ein EEProm gesteckt , deswegen kann ich keine Änderungen durchführen.
Wenn ich ich das EEprom ziehe und das Prog. über Batterie puffere sollte ich eigentlich das Prog. editieren und wieder speichern können.
Geht aber nicht !
Beim Befehl " Baustein übernehmen" kommt immer die Meldung " Baustein ist auf EEprom vorhanden" , obwohl EEprom NICHT gesteckt ist.
Wer hat 'ne Idee ??
Vielen Dank
alfons
eeprom
hatte gleiches problem auch schon mal
cpu 944 muß urgelöscht werden
programm sichen auf pg
netz aus
eeprom raus
am besten pufferbatterie raus
augenblick warten
batterie wieder rein
programm von pg zurückladen
so hat es jedenfalls bei mir funktioniert
wenn alles klappt kannste das prog ja wieder auf prom sichern
gruss mario
aah, das hängt dann wohl mit den Einträgen im Bausteinkopf "gültig im Ram" und "gültig im Eprom" zusammen (ab CPU943). Man muss alle Bausteine vom PG und nicht vom Eprom geladen haben, um sie editieren zu können.
Ich habe einen Fall, da läd die CPU nach Urlöschen nicht vom Eprom. Gibt es dafür etwa eine ähnliche Erklärung? Reicht Urlöschen nicht, muss ich vielleicht die Pufferbatterie entfernen und Netzwiederkehr durchführen? Ich hatte es seit Jahren als CPU-Fehler angesehen.
Gruss, Onkel
nach einer Veränderung des Speicherausbaus bei AG 115U muß immer urgelöscht werden.
Das ist auch am Blinken der Betriebsartenanzeige zu sehen.
Bei intakter CPU muß zum Urlöschen die Batterie nicht entfern werden.
raika
Die 115U hängt sich "gerne" mal auf. Ich hatte es schon einige Male, dass Urlöschen zwar die CPU "dumm" gemacht hat, aber nach dem Laden hängt sie sich auf.
In einem solchen Fall schaue ich mir gerne die "rückseite" der CPU an (Ausbau) und entferne die Batterie. Danach läuft das gleiche Prg wieder....
Es gibt wie schon gesagt die Möglichkeiten Bausteine (DB's) im Eprom zu hinterlegen. Wenn die S5 die Daten verändern soll, dann muss der Baustein in RAM kopiert werden.
Hallo Leute,
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Inzwischen habe ich auch schon einen Tip von Siemens.
Der entspricht dem was Onkel Dagobert vorschlägt:
Die Bausteine sind codiert, d.h. nur funktionsfähig mit gestecktem EPROM.
Man muss also eine Sicherung auf's PG ziehen, AG urlöschen und dann das Prog. vom PG auf das AG übertragen.
Danach sollten alle Bausteine editierbar sein.
p.s.
Habe das ganze noch nicht ausprobiert ,weil ich beim übertragen Auf PG eine Fehlermeldung hatte ( DB zu gross ) und damit keine 100% Sicherung vorhanden war.
Ich versuche es nächste Woche nochmal mit einer anderen Software, die auf meinem Uralt-Laptop stabiler läuft als Original-Siemens-S5.
Vielen dank
Alfons
Hallo Alfons,
der ausschlaggebende Tipp kam von Mario! Ich hatte daraufhin nur Schlußfolgerungen gezogen.
alfons schrieb:
...Habe das ganze noch nicht ausprobiert ,weil ich beim übertragen Auf PG eine Fehlermeldung hatte ( DB zu gross ) und damit keine 100% Sicherung vorhanden war....
Es könnte auch sein dass dieser DB vom Programm online erzeugt wird. Dieser trägt dann immer das Attribut "gültig im RAM".
Gruss, Onkel
