Kaputte AI Karte
dendy
da ich ein neuling bei der Simatic bin und eher mehr mit der Hardware zu tun habe nun einen frage an die Könner;
Es sind in der Anlage vorortkästen aufgebaut welche über einen DP bus kommunizieren, an dem rack sind dann die jeweiligen I/O karten aufgebaut.
nun das Problem:
eine AI Karte geht immer nach ca. 3 Tagen Kaputt, daran sind zwei 4-20mA/HART messungen (Rosemund Radar 2-leiter) angeschlossen sonst nichts.
die type der Karte 6ES7331-7TF00-0AB0 mit 8xAI.
Habe die karte aufgemacht und die Sicherung gemessen; ergebniss=defekt
Also, woran kann das lligen? Die kabel zum messgerät haben keinen kurzschluss!
Danke im vorraus
das kann z.b. an einstreuungen auf die leitung liegen. oder, bei einem zwei-draht-sensor an der zu hohen stromaufnahme dessen... das sind nur bsp.
ich würde hier einen trennverstärker als erste maßnahme vorschlagen.
Spannungsspitzen (abschirmung) könnten die Ursache sein bzw. deine Sensoren machen sporadisch einen Kurzschluss bzw. Ziehen zu viel strom. ICh würde ein Messgerät mit logfunktion einhängen in den messkreis.
Danke, werde mal versuchen Ströme mitzuloggen, Schirm ist einseitig im Schrank aufgelegt und das Radar ist extern geerdet (auf Pot.schiene)
Ich würde mir schnellsten ein paar Umsetzer mit galv. Trennung besorgen.
Phoenix bietet z.B. sowas an. Ich denke das sollte dein Problem dann beheben.
Und dann natürlich weiter nach der Ursache suchen!!!!
Wenn Du mehr Karten in den Himmel schickst, werden Sie dafür billiger.
Ne Du, dass ist kein Spielzeug, hier fliegt kein Automat raus, den man wieder reindrücken kann.
Den Fehler solltet Ihr schnell lokalisieren, oder wie VL schreibt, Trennverstärker.
Äh mein "mit loggen" soll keine anleitung sein um Karten zu zerschiessen. Das mit dem Trennwandler ist klar. Sorry wenn ichs vergessen habe. Aber obacht nicht dass es das messgerät auch noch zerlegt.
:eek: Gruss Wälder
Bevor ich die trennverstärker nicht habe werde ich sowieso nichts tun, da ich derzeit in Spanien bin wird es etwas dauern.Die neuen karten sind schon angekommen.
Danke für eure antworten.
Ach noch eine kleine geschichte:
auf der anlage sind ca. 130 AI und AO karten verbaut und mussten alle getauscht werden (spontane ausfälle) da genau diese serie einen fehler in der Produktion hatten:)
ein hoch auf Siem....:sm24:
übrigens: ein serienfehler kann dir bei jedem anderen anbieter auch passieren und muß noch nicht mal am endanbieter liegen, meistens sind es die zugekauften bauteile, die einen solchen fehler auslösen ... wer mal in eine AI-karte geguckt hat, wird sicher feststellen: alle teile nochmals (denn sie werden ja schon vor auslieferung getestet) vor dem einbau auf ihre toleranzen zu prüfen steht in keinem verhältnis zum preis einer solchen karte.
sofern es möglich ist, deswegen bei größeren mengen immer versuchen bauteile aus unterschiedlichen serien zu erhalten, der S-vertreter hilft da meines wissens gern weiter
