s7 zeit in minuten eingeben
magus111
hallo
ich weis das thema schon ein paar mal wa war aber...
ich will im op min eingeben und damit den timer den wert vorgeben.
und ich habe das prob das ab einen wert x nur noch hex zahlen kommen kann mir einer helfen?
ich danke
gerne auch per icq
so erstmal danke
Das hatte ich schon gefunden und wen ich 120 eingebe get das auch schon gut aber ich wollte minuten eingeben und wen ich da vom zahlenwert zu groß werde dan habe ich nur noch einen fehler.
ich hatte das getestet
L 120
ITB
L W#16#2000
OW
T MW10
aber da wandelt er ja das nur in S um und ich brauche ja min. und da ich ja nicht ganz doof bin dachte ich mir dan kann ich den zahlenwert ja einfach x 60 nehmen aber das geht ja auch nicht. so und ich muß leider in min eingeben.
mein plan war das das INT in minuten im OP einzugeben und das in eine BCD zu wandeln und dan in eine S5 zeit aber das will nicht.
so was nun
p.s.
und wen ich da
L db 11.dbw?? // min eingabe 20
L 60
*I
ITB
L W#16#3000
OW
T MW10
geht das auch nicht hmmm
Time..
es gibt ein Bibl. Baustein, wandelt TIME in S5T...und noch eins, macht das umgekehrte. Dazu muss in der TIME Variable die Zeit in ms stehen..
z.B.: OP_Wert_in_min (Integer), Zeit_in_ms(TIME)
Zeit_in_ms = OP_Wert_in_min * 60000
Und dann mit dem Baustein wandeln..
(S5Timer geht nur bis knapp 3 Stunden!!!)
V.
Über einen 5S Timer kannst Du max. 166 Minuten verarbeiten.
Wenn Du darüber hinaus willst mußt Du die IEC Timer verwenden.
Sven
jetzt noch eine kleine sache wie bekomme ich den wer jetzt aufs op wenn ich den dez ausgang raushole bekomme ich da echt komische sachen raus mus ich da wieder wandeln?
ich danke
p.s.
im zeitbaustein steht drin das der dez bcd codirt ist aber wen ich bcd in int wandele bekomme ich da alles raus blos nicht den richtigen wert
ich danke
p.s.
dann nimm doch mal den dual-ausgang --> der ist binär codiert
hi​
so mein fehlar war ganz einfach und recht blöd.(ab einer gewissen uhrzeit sollte ich den rechner aus machen :) )
ich habe da den wert in sec bekommen also nochmal / 60 und gut ist na ja jetzt habe ich das glaube ich. sage nochmal thx an alle
