Drehzahlerfassung mit FM350-2
Du musst erstmal herausfinden, wie groß die Grenzfrequenz ist (bei FM350-1 beträgt sie 20KHZ)
Ist vielleicht schon mal ein Ansatz.
Bei der FM350-2 ist die Grenzfrequenz bei Gebereingängen A0-7 20Khz
bei einem impulsverhältnis 50/50
... der extern angezeichnete Widerstand (R-Load) symbolisiert deine Zählerkarte. Den mußt du m.E. nicht noch extra bestücken, da ja auch intern schon ein Widerstand vorhanden ist.
LL
...nur sicher bin ich mir da auch nicht!?:confused:
... immer noch ...?
Was willst du noch wissen ? Denkst du, dass etwas kaputt gehen kann ?
Im schlimmsten Fall erhälst du keine Impulse, weil du nicht auf "0"-Level herunter kommst ... (aber dafür ist ja eigentlich der interne Widerstand ...
LL
... immer noch ...?
LL
Ja immer noch. Weil du und auch sonst kein hier gesagt hat das ich Rload nicht brauche. Wir wollen wenn die Dinger nur noch einbauen und dann habe ich keine Lust vor jeden Eingang so dusseligen Wiederstand zu frickeln. Wenn das eine einmalige Geschichte wäre würde ich es ja einfach probieren, aber so...
