Beschaltung eines analogen Spannungseingangs
steven
Hallo zusammen
Ich möchte ein Poti auf eine ET200S Analogkarte auslesen. Dazu habe ich
die 2AI U ST 6ES7 134-4FB01-0AB0 ausgewählt (+/- 10V). Muss ich dort die 10V von extern bringen oder gibt die Baugruppe diese bereits aus?
Danke für eure Hilfe!!
Gruss Steven
ausgeben tut die Karte die Spannung meines Wissens nicht ... Wenn du jedoch ein Poti einlesen willst, dann kannst du dir die Spannung ja auch aus der Versorgungsspannung (24 V) mit einem geeigneten Vorwiderstand bilden ...
LL
Die Baugruppe hat definitiv KEINE Versorunf für Deine 10 V also selber bauen.
Das mit dem Widerstand über den Analogeingang verstehe ich nicht ganz. Du musst eine Spannung von 0-10 V liefern. Diese Spannungsquelle muss so stark sein, daß sie die paar mA ( falls überhapt so viel ) aufbringen kann die der Innenwiderstand des Moduls benötigt. Damit hat es sich.
peter(R)
