Simulationssoftware
Hallo das Problem mit den Zugriffsrechten hatten wir auf der Arbeit auch.
Wussten auch nicht weiter. Wir hatten WinCC2007->2008 upgedatet.
Dann ging PT nicht. Irgendwann Hatten wir Beide Programme als Admin
ausgeführt und das Problem war weg.
Gruss Leszek
Gruss Leszek
Aber wenn nur ein Benutzer auf dem System vorhanden ist, ist er doch automatisch der Admin oder?
Kann man sich auch anders als Admin anmelden?
hallo
ja bei der installation von windoof legst du den benutzer administrator an
du bist bestimmt mit deinem namen mit adminrechten angemeldet oder?
hallo
Genau, ich bin halt als Administrator angemeldet und kriege das ProTool trotzdem nicht zum Laufen.
Das Programm(ProTool) kann eine Detei nicht finden. Ich frage mich warum:confused:
Hattest du schon versucht, Protool ohne Adminrechte zu starten oder die Runtime zu starten? Ich hab mir mal ein ProTool zersägt, als ich versucht habe ohne Adminrechte auszukommen. Da half dann nur noch Deinstallieren und nochmal Installieren. Aber das hast du ja schon hinter dir, oder?
Abbruch des Setup bei Hochrüstung von ProTool (Pro/Lite) V5.2 von SP2 auf SP3. Fehlermeldung: "Ptreg.dat kann nicht bearbeitet werden" FRAGE:
Was kann eine Ursache sein, dass ich bei der Hochrüstung von ProTool (Pro/Lite) V5.2 von SP2 auf SP3 eine Fehlermeldung bekomme?
ANTWORT:
Mein Setup meldet bei der Hochrüstung bei einem Stand von etwa 35% "Ptreg.dat kann nicht bearbeitet werden" und bricht ab.
Ursache:
Die Datei "PTREG.DLL" ist auf Ihrem Rechner mehrfach in unterschiedlichen Versionen vorhanden.
Abhilfe:
Suchen Sie über "Start > Suchen > Dateien/Ordner" alle Dateien mit dem Namen "PTREG.DLL" auf Ihren lokalen Festplatten. Löschen Sie alle außer der im ProTool-Verzeichnis.
Hinweis:
Die richtige Datei muss folgende Eigenschaften haben:
"Version 5.3.0.23 vom 04.08.2000 02:11"
Sie können sich diese Dateieigenschaften anzeigen lassen, indem Sie die Datei "PTREG.DLL" im ProTool-Verzeichnis mit der rechten Maustaste anklicken und "Eigenschaften" auswählen.
Suchbegriffe:
Update
Quelle: http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Hoffe Weitergeholfen zu haben ;)
versuch die mal die DLL zu registrieren.
In der Eingabeaufforderung:
regsvr32 C:\SIEMENS\PROTOOL\PTREG.DLL
Habe die Zeile so wie sie hier steht einmal in "Ausführen" und eimal unter "cmd" eingegeben.
Daraufhin kam diese Meldung:
Unter "ausführen":
C:\SIEMENS\PROTOOL\PTREG.DLL was loadet, but the DllRegisterServer entry point was not found.
C:\SIEMENS\PROTOOL\PTREG.DLL does not appear to be a .DLL or .OCX file.
Unter "cmd" kam noch mehr:
DllRegisterServer may not be exported, or a corrupt version of C:\SIEMENS\PROTOOL\PTREG.DLL may be in memory. Consider using PView to detect and remove it.
Kann es sein, dass Du von ProTool Pro CS nur eine Demoversion und keine Vollversion hast?
Und kann es sein, dass man bei einer Demoversion als Zielgerät keinen PC auswählen kann?
Gruß Kai
Gruß Kai
Ja, es handelt sich hierbei um eine Demoversion.
In der Schule benutzen wir die selbe Version und dort kann man den PC als Zielgerät auswählen.
Auch habe ich versucht in meiner Version verschiedene andere Zielgeräte auszuwählen, jedoch ohne Erfolg. Die Fehlermeldung bleibt.
Frage: Wenn ich in der Schule den Ordner von ProTool kopiere und in mein Rechner einfüge, wird dann das Programm funktionieren?
OK! Habe jetzt WinCC flexible 2007 auf meinem Rechner installiert.
Das Programm sieht im Vergleich zu ProTool viel komplizierter aus.
Frage: Ich habe in Simatik einen Baustein erstellt.
Wie übertrage ich den in WinCC:confused:
Das Netzwerk sieht folgendermaßen aus:
U M 120.0
S A 4.0
Der Merker M120.0 soll den Ausgand A4.0 steuern.
Nun will ich in WinCC einen Knopf erstellen, der der Merker M120.0 setzten kann. Daraufhin soll z.B. der zweite Knopf seine Farbe ändern, welche von den Ausgang A4.0 abhängt.
Wie geht das mit WinCC?
Nun ja, die Datei ist mir bereits bekannt.
Ich kriege es aber trotztdem nicht hin eine Variable ze erstellen, die auf Merker 120.0 zugreift.
Ich habe zwar eien unter Variablen erstellt:
Datentyp: Int
Adresse: MW 120
Array-Elemente: 1
Nun möchte ich, dass die Variable durch eienen Button gesetzt wird.
Unter Eigenschaften, habe ich Bitsetzen gewählt.
Nun sollte die Variable "set", die ich davor definiert habe auswählbar sein.
Das ist sie aber nicht. Ich kann sie nicht auswählen.:confused:
Habe jetzt hingebekommen ProTool zu installieren.:p
Doch wie baue ich Verbindung zwischen Simatic und ProTool auf?
Wenn ich die Simulation bei ProTool starte erscheint keine Meldung, dass Verbindung aufgabaut wurden ist. Das muss aber normalerweise kommen.
