SM 334 - ext. Spannung und Poti - wie?
Grmpf
Moin,
ich habe den Auftrag, eine Simatic-Steuerung zu verkabeln.
Habe allerdings keinen Plan von der Simatic.
Jetzt mein Problem:
An eine SM 334 (AI 4/AO 2 x 12 Bit - 6ES7334-0KE00-0AB0) soll eine ext. Spannung von 12 V (oder nur 10V?) angelegt werden. Beim Drehen am Poti (10-Gang, 2KΩ) soll eine Spannung 0-10V am Drehspulinstrument angezeigt werden.
Wie schließe ich das an? :confused: RTFM hat mich nicht schlauer gemacht.
Die Bezeichnung der verwendeten Baugruppen (Vorgabe):
307-1EA00-0AA0
315-6FF01-0AB0
321-1BL00-0AA0
322-1BL00-0AA0
334-0KE00-0AB0
Die Anschlüsse der 321 und 322 werden 1:1 auf Stiftleisten gelegt.
Wer kann mir helfen? Ich hoffe, die Infos reichen.
Grmpf
das ist schon mal das richtige handbuch
was ist dir jetzt unklar? so wie du es beschreibst, willst du eine spannungsmessung durchführen. im schaltbild ist es IMHO eindeutig dargestellt ... + auf 9, - auf 11 und auf 15 und geerdet ... den kanal 2 dann noch als spannungsmessung in der HW-konfig parametriert und ab gehter
Ok, an 9 und 11 kommt das Drehspulinstrument.
Wo schließe ich die 10V an, und wo schließe ich das Poti an?
Wiie schon geschrieben:
Ich habe von der Simatic keine Ahnung, ich soll nur die Strippen ziehen.
2. Versuch, es zu erklären:
Wenn man am Poti dreht, soll die SM 334 die ext. Spannung ändern und über das Drehspulinstrument ausgeben.
Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig formuliert habe...
So will es der Chef haben. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt geht.
Moin,
ist der Cheffe der Berufschullehrer? ;)
Such hier mal unter Analogwert (Der macht aus deinem Eingang 27468 Teile) uns Skallieren von Analogwerten (Dort macht Du aus x- beliebig vielen Teilen deine 0- 27468 Teile für den Analogausgang) Zwischendring kannst Du Dich dann noch dumm und dusselig rechen, wenn der Chef will.. Liese Dir dann plz auch die Hilfe zu den FB's durch
Greetz,
Welcome on Board
Tom
nicht 27468 sondern 27648 :ROFLMAO:
omg
Zeige Ergebnis 1 bis 25 von 115
Die Suche dauerte 0,41 Sekunden.
Ok, dann fange ich mal an zu lesen... :rolleyes:
Jetzt schon mal danke für eure Hilfe.
