Results 1 to 8 of 8
Thread: Waage Bizerba
    Join Date
    05.11.2008
    Posts
    Default
    Hallo hab ein kleines Problem,
    soll eine Waage von Bizerba mit einer Industrie – Auswerteeinheit Typ ST,
    welche einen Profibusschnittstelle hat, mit einer S7-317 zusammen bringen.
    Leider gibt es keine Bausteine von Bizerba dafür. Hat jemand sowas schon gemacht und kann mir da weiterhelfen??
    Wolf
    Reply With Quote Reply With Quote Waage Bizerba
    Join Date
    22.01.2008
    Location
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Posts
    1,684
    48
    Erhielt 644 Danke für 397 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by WOLF1982 View Post
    Wolf
    Diese Auswerteeinheit kenne ich nicht, habe aber schon mehrere Wiegecontroller an S7 angebunden.
    Es gibt doch bestimmt eine Schnittstellenbeschreibung. Schau dir die an und einfach die beschriebenen Signale über PE und PA oder Sfc14 SFC15 auslesen und schreiben.
    Du musst nur schauen, bei manchen Controllern ist die Schnittstelle gemultiplext, d.h. Du must für den Wert den Du lesen willst erst die entsprechende Anforderung schicken.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    Join Date
    11.09.2007
    Location
    Suedwestpfalz
    Posts
    913
    80
    Default
    Das Hauptproblem war bei mir das Ding an den Bus zu Kriegen.
    Programm Recht einfach, siehe Quellen, einmal Auswert-FC, einmal Datenbaustein.
    Der FC297 ist ein Wandelbaustein.
    Die gsd-Datei hast Du?
    Hoffe geholfen haben zu können
    dtsclipper
    Attached Files Attached Files
    Join Date
    07.06.2008
    Posts
    69
    16
    Default
    @ dtsclipper
    Das mit dem "an den Bus bekommen" habe ich im moment auch. Was hast Du damals gemacht?
    Wie hast Du die HW konfiguriert - Universalmodul EIn-Ausgang?
    Gibt es etwas neues an SW?
    @ all
    Kann mir sonst noch jemand etwas dazu sagen.
    Tom
    Join Date
    11.07.2009
    Posts
    154
    20
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Du mußt als erstes die GSD-Datei des Waagenauswertegerätes in die HW-Konfig einbinden. Danach kannst Du die Waage an den Profibus ziehen.
    Normalerweise gibt es unter der Waage mehrere Möglichkeiten, welche verwendet werden können (unterschiedliche Anzahl von Wörtern). Der Hersteller der Waage muß Dir hierzu sagen, welche für Deinen Anwendungsfall verwendet werden soll. Außerdem erfährst Du dort auch auf welchen Ein- und Ausgansworten welche Kommandos bzw. wo welche Statusinformationen liegen.
    Bei manchen Herstellern gibt es schon fertige FB's die die Kommunikation handeln. Wenn nicht verwendest Du die SFC14 und SFC15 zum Lesen und Schreiben. Zur Funktionsweise schau am besten in die Bausteinhilfe.
    Bei einem Waagenauswertegerät von Schenck hatte ich allerdings einmal das Problem, daß dort die Kommunikation nicht über dies beiden SFC's ging, sondern über das ganz normale Prozeßabbild, also über ED und AD.
    Gruß Frank
    Join Date
    16.02.2016
    Posts
    Daumen hoch
    Quote Originally Posted by knarf View Post
    Gruß Frank
    Hi@all,
    ich bin neu hier. Wo bitte bekomme ich die GSD Datein für die WM-3? ProfiNet steht, ich muss aber scheinbar noch die jeweils 4 E/As hinzufügen via GSD
    Vielen Dank im Voraus!
    Reply With Quote Reply With Quote GSD Datei - woher?
    Join Date
    11.07.2009
    Posts
    154
    20
    Default
    Hallo mechtech,
    die GSD-Dateien bekommt man vom Hersteller der Waage.
    Gruß Frank
    Join Date
    16.02.2016
    Posts
    Default
    Hallo mechtech,
    Gruß Frank
    danke, die cfg der Waage war die Hölle. Software seitig muss man die gesamte Busbreite mit irgendwelchen Blöcken zumauern, damit überhaupt auch nur ein einziges Bit gesendet wird. Für SPSer entzieht sich das jeglicher Logik.
Similar Threads
  1. Eichfähige Waage an S7-200
    By Küffel in forum Simatic
    Last Post: 06.06.2010, 20:30
  2. Waage und SPS
    By maik in forum Simatic
    Last Post: 08.05.2007, 17:11
  3. Waage von SYSTEC
    By rowogh in forum Simatic
    Last Post: 25.04.2007, 08:38
  4. Waage
    By Falcon4 in forum Elektronik
    Last Post: 28.01.2007, 19:57
  5. Waage mit S7 verbinden.
    By Tigerkroete in forum Simatic
    Last Post: 13.06.2006, 09:53
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
