Alarmanlage über S7
alex86
plane gerade meine Projektarbeit in der Technikerschule.
Ich möchte eine Einbruch und Brandmeldeanlage über eine S7-300 realisieren die über ein Touch Panel visualisiert werden soll.
bei einem Alarm soll eine SMS gesendet werden und der Alarm soll auch per SMS quittiert werden.
was brauche ich dazu?
ist es möglich mit einem Touch Panel eine Internetverbindung herzustellen mit der auch eine Fernwartung möglich ist?
mfg Alex
Hallo Alex 86,
ich bin auch dabei eine Alarmanlage zu planen und möchte diese ebenfalls auf einer SPS programmieren.
Hast du dir schon gedanken über die Sensorik gemacht, oder simulierst du in deinem Projekt nur die Eingänge bzw. gibst ein Beispiel eines jeden Sensors?
hallo
ich werde für die Einbruchmeldungen 24V Bewegungsmelder und Türkontakte verwenden, der Feueralarm soll über Temperatursensoren ausgelöst werden.
Simuliert wird nichts die Anlage soll später in Betrieb bleiben.
machst du auch was mit Internet und SMS Meldungen?
Hallo Alex 86
also ich bin im Augenblick noch total in der Planung, möchte aber zu einem späteren Zeitpunkt auch eine SMS Benachrichtigung mit installieren.
So viel ich weiß haben die Panels ab OP/TP 270 die Möglichkeit mit WinCC flexibel auch Nachrichten im Fehlerfall abzusetzen.
Ich habe mich diesbezüglich noch nicht genauer darüber informiert.
Ich habe mehr so an ein EWOn Gerät gedacht. Die sind wesendlich günstiger als ein Panel und werden von der Firma Wachendorf vertrieben. Mit den Geräten hast du die Möglichkeit direkt über eine interne MPI Schnittstelle dich an die Steuerung zu koppeln. Du kannst die Geräte in sämtlichen Konfigurationen bekommen, das heist mit SMS Modem, M2M Verbidnung etc.
Teuer sind die auch nicht unbedingt.
Wann must du denn dein Projekt fertig haben?
Hallo Alex,
ich würde als Feuermelder keine Temperatursensoren verwenden. Viel gefährlicher als die Temperatur sind die Rauchgase, und die müssen nicht besonders viel wärmer sein als die Raumtemperatur. Bis dann dein Temperatursensor anspricht, ist es in der Regel eh zu spät...
Ich würde dementsprechend evtl. normale Rauchmelder nehmen, die dahingehend modifiziert sind, dass anstatt oder zusätzlich zur internen Hupe ein potentialfreier Kontakt geschaltet wird, der zur SPS läuft.
Es gibt auch schon Rauchmelder, die können das Ganze selbständig per Funk und kommunizieren so untereinander. Wenn dann ein Feueralarm ausgelöst wird, werden die Sirenen der anderen Melder ebenfalls ausgelöst, zusätzlich werden an der Zentrale unterschiedl. Kontakte geschaltet - z.B. auch direkt per SMS ohne Umwege über die SPS.
Hi
wenn ich einen Rauchmelder verwende ist das nur ein Bit Signal ich benötige aber für mein Projekt Analogsignale dafür sind Temperatursensoren eben optimal. Oder gibt es auch Rauchmelder die ein Analoges Signal ausgeben?
alex
Gegenfrage:
Was willst du denn als Analogsignal abfragen?
Die Rauchmelder arbeiten ja z.B. nach dem Streulicht-PRinzip, d.h. das Licht wird durch Partikel in der Luft gebrochen und nach einem bestimmten Grenzwert gibt es Alarm.
Ist das für dich relevant, wie nah vor einem Alarm das Ganze steht? Dann würde ich das über eine 2-Melderabhängigkeit z.B. realisieren- bei einem Melder Voralarm, bei 2 Melder gibt es Feueralarm. So sind auch Fehlalarmierungen zumindest minimiert.
Gruss
Timo
nein, bei den Analogwerten geht es mir darum, da wir die vorgabe von der Schule haben (is ja mein Abschlussprojekt) bei einem Projekt mit S7 Steuerung analogwerte zu verarbeiten. Deshalb kam ich auf die idee mit den Temperatursensoren.
Wsa hälst du denn davon, die Rauchmelder digital, und die Temperaturwerte analog anzuzeigen.
Damit könnte man z.B. eine Verknüpfung der Heizung ( zum späteren Zeitpunkt) realisieren, oder eine Fensterschließung zum automatischen Lüften...
Bei den Rauchmeldern macht es halt meiner Meinung nach wenig Sinn!
Gruss
Timo
Dann würde ich sie aber lieber zur ermittlung der Raumtemperatur nutzen und nicht um Feueralarm zu geben. Den Feueralarm würde ich durch zusätzliche Rauchmelder auslösen lassen.
Dann hast du deine Analogwertverarbeitung für dein Abschlussprojekt und noch dazu die Sensoren sinnvoll und ihrem Zweck entsprechend eingesetzt
EDIT:\ da war der Timo schneller
Hallo Alex,
wenn du unbedingt Analogwerte in deinem Projekt verarbeiten must und du eine Alarmanlage aufbauen möchtest, dann nutze doch zur Raumabsicherung Präsenzmelder.
Es gibt welche, die dir zum einen ein digitales Signal (Bewegung im Erfassungsbereich) und als zweites ein analoges Signal 0-10V bezogen auf die erfaste Lichtstärke liefern.
Damit könntest du Rauchmelder nutzen und hast zusätzlich noch eine Anwesendheitsüberwachung in den Räumen. In Abhängigkeit der Lichtstärke könntest du dann noch alles mögliche steuern (Rolladen, Licht etc.)
Hi
alex
Personenschutz ist aber nicht auf diese weise zulässig! Kableschluss / Querschluss! Wenn das in Betrieb bleibt musst du dir was überlegen!
Hi
Ist das für eine Firma ?
Ich denke, dafür bekommst du KEINE VDS-Zulassung.
Weiterleitung an die Feuerwehr ?
(Anschaltung an die Feuerwehr)
