Da die Adresse >=128 sein soll wird es nicht ohne diesen Jumper gehen.
Hast du denn ein Erweiterungsgerät und die Baugruppe da drin stecken ?
Zum Thema P- und Q-Bereich (ohne Gewähr):
Der P-Bereich ist eine Erweiterung des Prozessabbilds um die Adressen 128-255, er muss mit PW/PY direkt angesprochen werden und wird nicht, wie das Prozessabbild, von der CPU eingelesen.
Der Q-Bereich ist m.W. eine nochmalige Erweiterung des Adressbereichs um 255 Bytes, auch er wird mit speziellen Befehlen gelesen/geschrieben (QB/QW). Um den Q-Bereich zu nutzen, muss m.W. das Erweiterungsgerät modifiziert werden (Brücken auf Rückwandplatine).
Grüße von HaDi
Super danke...für die guten Infos...!
Auch wenn ich die Baugruppe trotzdem net zum laufen bring kann...am End ist sie vlt def. !?! Der Infos sind / waren alle sehr hilfreich!!!
Mfg Lex
