Programm aus S5 sichern
rainmen
Ich habe ein Ladegerät das mit einer S5 Cpu 103 gesteuert wird. Leider funktioniert das Teil nicht richtig. Nun habe ich im Handbuch gelesen das man das Programm auf ein EEPROM sichern kann, ich weiß nicht ob auf dem Eprom etwas drauf ist. Welches EEPROM kann ich nehmen ? Als Eprom ist ein 2764 drinn. Ich wollte anschließend urlöschen und dann das Programm sofern vorhanden neu laden.
Andreas
Achtung erst die aktuellen Werte der Datenbausteine auslesen.
Die stehen NICHT im EPROM.
peter(R)
Nachtrag: Welches Speicherodul ist denn eingebaut??? zB. 6ES5 375-0LA41 = 32k Da kann man dann die gleiche Größe als EEPROM nehmen.
OK,
erwischt. Meine SPS zeit liegt 20 Jahre zurück und das war keine Siemens. Fakt ist ich habe keinerlei Gerätschaften zum Programmieren für die Anlage. Wie lese ich die Datenbausteine aus ?
Andreas
Nachtrag:Eingebaut ist 6ES5 375-0LA15
Schwierig !!! Was man zum Programmieren benötigt braucht man auch zum auslesen.
peter(R)
Nachtrag: Man muss ja auch noch das Programm auslesen !!!
Das einfachste und sicherste wäre wohl das Programm auf der CPU auszulesen (es ist durchaus möglich, daß das Programm im Arbeitsspeicher nicht genau dem Prrogramm auf dem EPROM entspricht.
Damals hat sich der Arbeitsspeicher das Programm vom EPROM nur geholt, wenn im Arbeitsspeicher KEIN Programm war. Und es gab da einige Künstler, die haben online im Arbeitsspeicher änderungen durchgeführt und den EPROM nicht geändert. Solange man das Programm im Arbeitsspeicher hat war alles ok. Hat man urgelöscht und wieder eingeschaltet wurde dann vom EPROM ein alter Stand runtergeladen.
Also aufpassen !!!
peter(R)
Jemanden der das Programm und das Programmierkabel hat.
Spass beiseite. Programm, Programmierkabel.
Als Programm täte es evtl. eine Demo Version z.B. S5-W
Das Programmierkabel kostet aber etwas.
Wenn das Gerät nicht ständig gebraucht wird könnte man evtl. auch die CPU mit EPROM ausbauen ( ist da eigentlich ne Batterie drin ? ) und jemand schicken der das macht. Ist eigentlich nur ein Job für ne Stunde oder so.
peter(R)
Also Programmierkabel kaufen ist nicht das Problem die gibts ja in der Bucht. Hst Du nen Tipp für das Programm ? Mit den meisten die ich gefunden habe ist keine Anbiindung an die s5 möglich ?
hola rainmen,
selbst ist der mann, nennst dich ja auch rain"men" :)
also ich würde dir empfehlen, du besorgst dir das preisgünstige
usb kabel auf tty.
http://www.deltalogic.de/content/view/53/77/lang,de/
dann richtest du dir mit der sw eine virtuellen com-port ein.
und zum sichern holst du dir:
http://www.deltalogic.de/content/view/50/74/lang,de/
:TOOL:
bei dem stellst du dann nur noch den gewählten com-port ein und
ab geht die luzi, nutze das zeug selbst seit jahren, top sach!
also sei ein "men" :rolleyes:
gr33tinx
sue
wie kommst du eigentlich auf 600€ ... ACCON-PG kann meines wissens in der demo bereits sichern ...
wohin willst du das hobby treiben? automatisierungstechnik ist nicht unbedingt eines der günstigsten hobbys, dafür aber ein sehr interessantes
Also ich möchte Automatisierungstechnik nicht auch noch als Hobby betreiben denn. Es geht lediglich darum ein Ladegerät das über eine S5 gesteuert wird wieder richtig zum laufen zu bringen mehr nicht.
Andreas
hast du ne SER. Schnittstelle am Rechner ? wenn ja gibts kabel für ca. 30€ in der Bucht. Ansonsten noch nes USB/SER wandler für 30€ .Mit ner Demoversion der oben genannten Hersteller sollte zumindest ein Programmabzug drin sein. Vielleicht findet sich auch ein netter Forumsteilnehmer, der sich das Prog mal mit anschaut, wen du den Fehler gut beschreibst ;) .
Thomas
Hallo, SER Schnittstelle vorhanden. Die Kabel in der Bucht habe ich gesehen. Brauche ich ein aktives oder ein passives ? Auf so einen netten hier hoffe ich wenn ich das Programm erstmal komplett raus habe.
Andreas
bevor du den fehler im programm suchst, solltest du vielleicht erstmal analysieren, ob der fehler wirklich vom ablauf kommt ...
worin äußert sich denn das nicht funktionieren des ladegerätes? wie kann ich mir so ein S5 gesteuertes ladegerät überhaupt vorstellen? hast du schaltpläne verfügbar? ... mich würd mal ein bild von der kiste interessieren :rolleyes:
