Zwei SPS über MPI verbinden
D
davidflo
Guest
ich suche - als Projekt für die Schule - ein Tutorial, in dem beschrieben wird, wie man 2 SPS(hoffe mal, das es bei allen CPU's usw in STEP7 derselbe Vorgang ist... :oops: ) über die MPI Schnittstelle verbindet.
Ich weiß, dass es geht - es wurde von einem Schüler, der die Schule bereits geschafft hat, schon aufgebaut - jedoch kann ich nicht nachvollziehen WIE das gemacht wurde.
Vielen Danke für die Hilfe, gegoogelt habe ich bereits, aber nichts passendes gefunden :(
MfG davidflo
mpi verbindung...
einfach die beiden sps verbinden, beide zusammen in einem projekt anlegen, auf den mpi bus im simatic manager klicken und unter extras globaldatenkomunikation wählen...
@ J.K.,
oder mittels SFC 65 u. 66 eine nichtprojektierte Verbindung aufbauen....
Jedoch sucht davidflo ein Tutorial!
raika[/b]
Globaldatenkommunikation geht für kleine Datenmengen, wenn das nicht reicht gibs laut Handbuch noch diese FB:
Realisierung der IEC 61131-5 mit S7-300
Mit folgenden Bausteinen ist die IEC-Norm 61131-5 realisiert:
• USEND(FB8)/URCV(FB9)
• BSEND(FB12)/BRCV(FB13)
• PUT(FB15)/GET(FB14) entspricht READ/WRITE
...deren Bedeutung in der Online-hilfe ausführlich dargestellt wird.
Peter
Noch was vergessen:
in der FAQ zu den S7-300 CPU findet sich, wenn man den FB9 bzw FB12 sucht ein schönes Beispiel (zu lang zu posten hier) mit ausführlichen Hinweisen für die Kommunikation.
Peter
