Gerhard K
du mußt den merker M0.1 zurücksetzen,denn der zähler nur bei einer positiven flanke weiterzählt. und dein M0.2 ist immer gesetzt.nichtt vergessen M0.2 auch zurücksetzen.
asserdem wenn dein MW122 erreicht hat steht er.du sagst wenn größer gleich 10 rückwärts und kleiner gleich vorwärts.und jetzt hast du den wert 10 erreicht.was macht dann dein zähler??überleg dir das mal
