Logo Programm
runner87
Hallo ich habe ein problem mit einem programm.Vllt kann mir jemand helfen.
Und zwar soll das programm so laufen.
Ini(Induktionschalter)1;2;3;4; melden und es soll ein ventil geschaltet werden das aber nur ca 2s es soll dann das signal wieder wegfallen.Das ganze soll über zwei Meldeleuchten laufen.Grün(blinken) Programm ist bereit.Rot(blinken)wenn nicht alle Ini´s gleichzeitig melden sprich nach ca 3s.
Es soll ein Teil gestempelt werden.Die drei Inis fragen halt nur ab ob ein teil drauf liegt oder nicht und wenn es nicht richtig drauf ist dann soll die steuerungnach ca 3s einen fehler melden und das programm muss Resetet werden damit es von neuem beginnt.Das was ich bis jetzt geschaft habe hab ich mal als datei mit rangehängt.Wäre super wenn ihr mir weiter helfen könnt.
  • Dok1.doc
so, ich habe mal etwas zusammen gestrickt. es ist zwar nur ein anfang aber so hätte ich es gemacht.
zur erklärung:
-das ganze macht einen durchlauf wenn alle ini`s an sind
-zusätzlich habe ich noch eine vorlaufzeit mit drin das der stempel nicht gleich losgeht sobald das teil richtig plaziert ist
frank
  • Schaltplan Test.zip
ja ok danke
aber ich brauche dort einen reset taster drin und wenn nicht alle inis melden dann soll ein fehler angezeigt werden(fehler soll er nach ca 3s melden damit man halt noch zeit hat das teil richtig draufzulegen)ich stell mal das original programm rein da sehe ich aber leider nicht durch vllt ja ein anderer,weil ich dort nämlich das ventil nicht schaffe auszulösen.
  • luk prüfvorrichtung.zip
eigentlich dachte ich ja das du das programm dann selber weiter strickst. ok, hier mein vorschlag zur lösung deines problems.
frank
Schau dir mal das Originalprogramm in KOP an! Dann müsstest du es eigentlich gut nach vollziehen können! Wenn du noch an einer best. Stelle Fragen hast, da meld dich einfach!
Mußte früher alles in LOGO schreiben!:-(
ja da sehe ich noch weniger durch.wenn alle eingänge melden sprich die inis
dann sollte automatisch das ventil Q3 betätigt werden und der zähler zählt ein gutes teil.aber das funktioneirt nicht.das programm ist so von der logo gezogen worden und funktioniert auch aber nicht in der simulation.
Kannst du mir bitte noch die Symboltabelle geben:
I1 = ?? (z.B. Sensor 1 Bauteil in Position)
I2 = ??
Q1 = ??
Simulation sollte schwierig werden da du nicht schnell genug die jeweiligen Sensoren bedienen(anklicken) kannst!
Warum lässt sich das Original aber nicht in den LOGO-Baustein mehr laden, oder willst du etwas am Original ändern?
hier ist das programm da sollten alle beschrieben sein
dein ini I2 meldet als erstes und dann alle anderen.
Alle Inis sind Induktivsensoren
