OP3 Bits setzen/ruecksetzen
heini-bb
Hallo habe mal eine Frage zum OP3:
Bit setzen, bzw. rücksetzen mit Funktionstasten.
Habe die Bit welche ich setzen bzw rückseten will mit DB0 Werten deklariet, muss ich nun den DB0 nochmal in der Steuerung anlegen oder wird er automatisch bei der Übertragung des Programms in das OP auch in der Steuerung erstellt?
habe versucht den DB0 auch in meinem programm zu erstellen bekomme dann eine Fehlermeldung, das der Name falsch ist oder er Baustein schon besteht. Aber die Bits werden in protolool mit DB0:DBX0:XX! XX bezeichnet das entsprechende Bit.
hallo,
welche SPS verwendest Du? In der Regel wir der DB0 vom System für eigene Aufgaben verwendet und user dürfen DBs erst ab DB1 nutzen.
raika
Verwende eine CPU 314, und das mit dem DB0 wurde mir von Protool automatisch angeboten.
Habe aber noch nie zuvor mit Protool oder einem OP gearbeitet!
Erklärung
Habe folgendes mit dem OP eigentlich vor:
1. Auswahlmenü: Hand, Automatik,Einrichten,Tippen
2. Hand ein/aus
Automatik ein/aus/start
Einrichten ein/aus
Tippen ein/aus
Jede Betriebsart sollte ein neues Bild werden, und die Bedienung sollte über die Funktionstasten erfolgen, deshalb das mit den Bits setzen/ruecksetzen im DB0. Bin aber auch für andere Lösungsvorschläge dankbar.
hallo,
soweit ich mich erinnere, bietet ProTool alle Adreßbereiche ab "0" an, aber Du kannst doch die Adresse des angebotenen Dbs ändern.
raika
