Mehrzeilige Tabelle (Matrix) anlegen und auslesen
Kojote
Ich möchte eine mehrzeilige Tabelle (Matix) anlegen und auslesen
Es geht darum:
Es soll ein real-wert, ein String, und Datum/Uhrzeit
gespeichert werden. Alle 3 Werte sollen gleichzeitig
gespeichert werden. Ich wollte das mit einer Tabelle machen
aber wie....?
Mit z.B. FC84 kann ich ja nur eine Tabelle mit einer Spalte anlegen :?
....und auserdem darin nur WORD speichern, und nicht String, Datum/Uhrzeit.
Jemand eine Ahnung? :roll:
Kojote
Hallo Kojote,
das mit einer Matrix ist bei S7 so eine Sache. Ich würde zunächst einen UDT deklarieren mit word, string und Datum/Zeit etc. und diesen UDT in einem array eines Datenbaustein verwenden.
Gruß,
Hagen
ok ist mir jetzt klar.....
aber nur die Deklaration :?
Aber wie schreibe und lese ich mit UDT`s ?
In der Siemens Dokumentation ist da ja leider nichts zu finden
soweit bin ich:
UDT20 mit:
REAL
DATE
TIME
CHAR
CHAR
und DB20 mit:
Pumpauftrag_01 UDT20
Pumpauftrag_02 UDT20
Pumpauftrag_20 UDT20
wie kann ich jetzt in den DB20 schreiben und lesen :?:
Kojote schrieb:
UDT20 mit:
A111: REAL
B222: DATE
D333: TIME
C444: CHAR
D555: CHAR
und DB20 mit:
Name des DB: Test
Zugriff:
L 100.0
T "Test".Pumpenauftrag_01.A111
usw.
Du kannst auch die Werte in einen Puffer am Anfang des DB schreiben und dann per Block-Move in den richtigen Pumpenauftrag schieben und umgekehrt!
Noch besser geht es in SCL, da kannst du ein Array aus UDT's anlegen und dann über den Array-Index direkt auf die Einträge zugreifen.
im DB "Test":
Pumpenauftrag: Array[1..20] of UDT1
im SCL-FC:
I: Int
"Test".Pumpenauftrag.A111 := 100.0;
hallöchen
oder gleich ohne udt
und einfach eine struct anlegen der so aussieht wie du es haben willst also
tabelle array[1..10]
struct
werte real
zeichen string
datum date and time
struct_end
und dann einfach mit
l db1.tabelle[1].werte
zugreifen
