Ausagbe der Zeit eines IEC Bausteins
breno
Hallo miteineinander,
Im Einsatz:CPU 315 2DP
Software: V5.4+SP1
hab folgendes Problem:
Benutze ein IEC Zeitglied (TON).Die ablaufende Zeit ET (Variable Time) würde ich gerne auf meinem Bedienpanel in dieser Form ausgeben --> 05 min 40 sec.
Wär Bärenstark wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!?
mfg breno
das Zeit-Format Time gibt die Zeit in Millisekunden an.
Um auf die von dir gewünschte Form der Darstellung zu kommen würde ich wie folgt vorgehen :
- zunächst alles durch 1000 teilen um auf Sekunden zu kommen.
- für den Rest ein Modulo mit 60 bilden - das Ergebnis davon in Variable "Sekunden" schreiben.
- den Rest durch 60 teilen - das Ergebnis davon in Variable "Minuten" schreiben.
- Nun die beiden Variablen in der Visu entsprechend formatiert anzeigen ...
LL
dafür ist der Befehl MOD aus der S7 zuständig. Vielleicht mal die Hilfe dazu durchlesen. Funktionieren täte es dann so :
L MD 100
L 60
MOD
T MW200
LL
Hy Larry vielen Dank für deine Antwort,
hab das Problem aber noch nicht ganz im Griff
den Programmcode den du mir beschrieben hast hast hab ich wie unten angehängt eingegeben.Die Sekunden zeigts mir auch optimal an aber das mit den Minuten klappt nicht so ganz.
Vielleicht hast mir ja noch ein Tipp
mfg breno
  • Zeitausgabe.txt
Versuch es doch mal so :
      L     #tAusgabeZeit
      L     1000
      /D
      T     #diSekunden                 //Angabe in Sekunden
      L     60
      MOD
      T     AD    20                    //Nochmals in Sekunden
[COLOR=red]      L     #diSekunden        [/COLOR]         //Angabe in Sekunden
      L     60
      /D
      T     AD    30                    //Ausgabe in Minuten
Wieso packst du das auf ein Ausgangs-Doppelwort ?
Für die Visu wäre ein Datenwort genauso praktisch (vielleicht sogar eleganter).
LL
Nochmals vielen dank klappt jetzt einwandfrei
AD 20,30 hab ich genomen da oben die tAusgabezeit eine TIME Variable ist. Somit bleib ich immer auf einer Größe von 32Bit
Bin grad an einem Rechner der kein WinCC flexible besitzt.Teste mit dem S7PLCSIM
mfg breno
OK ... verstanden.
Der Divisionsrest der MOD-Operation kann nicht mehr größer als 59 werden. Hier reicht also in jedem Fall ein WORD. Gleiches gilt sehr wahrscheinlich für die Minuten.
LL
wobei "sekunden" definitiv auch in ein word passen würde, man sich MOD sparen könnte, wenn man mit /I arbeitet, da da der quotient im akku1-L und der rest im akku1-H steht
