Erste Inbetriebnahme einer CPU 314C-2 ptp
DerPraktikant
Lange habt ihr nichts von mir gelesen, ab heute kann ich euch aber wieder mit haufenweise Fragen erfreuen, denn heute morgen wurde meine SPS geliefert. Wundersamerweise fehlten bei der Lieferung aber schon mal 4 Sensoren und etwa die Hälfte der Verbindungskabel und Stecker sowie Handbücher für CPU, Stromversorgung und SM338.
Mittlerweile habe ich zwar mithilfe unserer Telefonie-Werkstatt das meiste an Kabel irgendwie herbeigekriegt, und ich sollte jetzt an sich alles fertig haben um mein Programm auf die MMC in der CPU laden zu können. Dummerweise fehlt mir aber wie gesagt das entsprechende Handbuch (also nicht die Ausbildungsunterlage A5 zur Programmierung der CPU314). Auf dieser wird auf Seite 8 aber beim Thema "Urlöschen" erwähnt dass man im "Installationshandbuch" im Kapitel "In Betrieb nehmen" nachlesen soll.
Meine Frage ist nun die, was man bei der ersten Inbetriebnahme beachten soll? Das steht zwar sicher alles in diesem ominösen Installationshandbuch das ich nirgends finde, aber sicherheitshalber frage ich auch noch einmal hier nach.
220VAC Stromevrsorgungskabel ist an die SPS Stromversorgung Typ 5A angeschlossen mit Einphasenleiter, Neutral und Erde. Aus der Stromversorgung gehen dann zwei Kabel mit 24VDC in den entsprechenden Stromversorgungseingang der CPU314c-2, diese ist mit MPI Kabel und Adapter mit meinem Laptop verbunden auf dem mein Anwenderprogramm drauf ist, und eine neue MMC steckt auch in der CPU. Wie gehe ich nun vor?
Ich nehme an dass es in etwa folgendermassen sein soll:
1. Netzstecker in die Steckdose
2. CPU auf STOP
3. Schalter an der Stromversorgung auf I
4. Urlöschen der MMC (ist dies nötig?)
5. Simatic Manager starten und Hardware konfigurieren wie in der Ausbildungsunterlage A5 beschrieben
6. Anwenderprogramm auf die MMC laden
7. SPS auf STOP lassen
8. Siemens Stromversorgung Typ 5A wieder abschalten
9. MPI Kabel aus CPU herausziehen und mit TP177B verbinden (vorausgesetzt ich treibe einen passenden Stecker für dessen Stromversorgung auf)
10. MMC von der CPU in TP177B umstecken
11. TP177B mit WinCC flex 2008 compact konfigurieren
12. Siemens Stromversorgung Typ 5A wieder auf 0
13. MMC wieder in die CPU tun
14. CPU und TP mit MPI Kabel verbinden
15. Siemens Stromversorgung wieder auf I und die Anlage ist betriebsbereit (unter der Annahme dass sämtliche Sensoren und Aktoren vorhanden sind zu dem Zeitpunkt)
So, wenn jemand hier Fehler sieht, bitte sagt es mir oder verweist mich auf entsprechende Quellen die ich nicht gefunden habe bis jetzt.
Danke im Voraus,
Euer Praktikant
2. CPU auf STOP
4. Urlöschen der MMC (ist dies nötig?) NEIN
//8. Siemens Stromversorgung Typ 5A wieder abschalten
Normalerweise ist MPI mit PG-Buchse an der CPU, dann kann das MPI Kabel zum Panel dran bleiben
10. MMC von der CPU in TP177B umstecken NEIN
// 12. Siemens Stromversorgung Typ 5A wieder auf 0
//13. MMC wieder in die CPU tun
das TP177B erst für den Transfer einstellen. in der Systemsteuerung : Transfer Settings : Chanell 2 : MPI enabled und Remote Control
Eventuell bei Transfer im Wincc die Firmware abfragen und eventuell upgraden.
Hallo Praktikant
Auch wenn Jabba und HaDi dir schon geantwortet haben möchte ich auch noch meinen Beitrag zudeinem Problem abgeben.
Ich gehe als selbstverständlich davon aus, das die S7 komplett an 24 V angeschlossen ist, der Simatic Manager mit säntlichen Lizensen installiert ist, und die PG-Schnittstelle auf MPI eingestellt ist.
Das TP177 muß über MPI Stecker + Kabel (baugleich mit Profibus Stecker + Kabel) verbunden sein.
Wichtig: du soltest an der CPU einen Busstecker verwenden, an dem du hinten einen zweiten Stecker aufstecken kannst (= Verbindung zum PG).
Nun zur eigentlichen Inbetriebnahme:
1. Simatic Manager Hardware Konfiguration öffnen.
2. CPU auf STOP
3. Hardware Konfig. in CPU übertagen (Werkseinsellung der CPU ist MPI 2).
4. S7 Programm in die CPU übertragen.
5. CPU erstmal weiter in STOP lassen, falls es sich um eine "echte Maschine" handelt (wenn es sich nur um einen Simulator handelt an dem nichts krachen kann, kannst du auch auf Run schalten, um zu sehen ob dein S7-Programm überhapt läuft).
6. Ab hier geht es um das TP177
7. Das TP kann während er ganzen Zeit an derf CPU angeschlossen bleiben.
8. Die MMC aus der CPU hat im Panel niemals etwas zu suchen.
9. Am Panel über "Transfer Settings" oder "Control Panel" (den genauen Pfad hab ich jetzt auch nicht im Kopf) die Häckchen machen für "MPI Transfer Enabled" und
"Remote Enabled"
10. Danach die Projekierung mit WinCC Flex (oder ProTool??) direkt über MPI ins Panel übertragen.
Morgen,
Danke für die Antworten und die Links.
Meinst Du damit Sachen wie "Kupplungsdose, 4 polig,
3RX8000-0CB45" ? Weil die wurden zwar mitbestellt, aber auch nicht geliefert.
Inzwischen seh ich mir den Link mit dem CPU Handbuch mal an
Ich sehe gerade dass so ziemlich alles fehlt an Verkabelungen was fehlen kann, das obwohl ich dem Siemens-Verkäufer explizit gesagt hatte dass er auch bitte alle Kabel, Stecker usw die zum Programmieren und Betreiben der Anlage nötig sind hinzupacken sollte.
Ich schreibe nun mal alles hier rein was ich hier habe, und dann werde ich, hoffentlich auch mit eurer Hilfe, eine Liste erstellen mit allen Kabeln, Steckern die immer noch durch ihre Abwesenheit auffallen.
Hier neben mir liegen nun:
1 Stromversorgung Typ 5A (Netzstecker für 220VAC habe ich gestern selbst angebracht)
1 CPU314C-2 PtP (mit passenden Steckern für Signaleingänge und -ausgänge)
1 IQ Sense Signalbaugruppe SM338 (mit passendem Stecker für Signaleingänge)
1 Profilschiene 160mm (zu kurz, war mein Fehler)
1 TP177B (Teil des Starterpakets TP177B)
1 MPI Kabel (zwei männliche Anschüsse) (Teil des Starterpakets TP177B)
1 PPI Kabel (überflüssig da wir S7-300 benutzen) (Teil des Starterpakets TP177B)
1 WinCC flexible 2008 Compact samt Lizenz (Teil des Starterpakets TP177B)
1 HMI Manual Collection CD (Teil des Starterpakets TP177B)
1 MMC 512 Kb
4 IQ Sense K80 Optische Näherungssensoren mit Koppeldosen (eben geliefert)
Soweit ich das jetzt sehe sind noch folgende Probleme da:
- Mit dem MPI Kabel lassen sich nur TP und CPU verbinden (was für den Betrieb ja auch ausreicht). Vorher will ich ja aber noch von meinem Laptop aus das mit dem SIMATIC Manager erstellte Anwenderprogramm auf die CPU laden und auch vom Laptop aus die Benutzeroberfläche für das TP mit WinCC flexible 2008 compact erstellen.
Das Problem liesse sich vermutlich mit einem zweiten MPI-Kabel und einem vorhin erwähnten Busstecker mit zwei Anschlüssen auf der CPU lösen oder?
Und kann ich dann wenn ich das MPI Kabel im Laptop mit der CPU verbunden habe und ein weiteres MPI Kabel die CPU mit dem TP verbindet mit diesem Aufbau auch das TP programmieren oder muss ich dafür etwas umstöpseln?
(Passendes MPI-Kabel müsste das hier sein: 6ES79010BF000AA0 )
(Passender Adapter für MPI Kabel an CPU: ? (sollte jedenfalls einen männlichen Eingang und zwei weibliche Ausgänge haben))
- Ein weiteres Problem ist dass zum "TP177B Starterpaket" offenbar nicht die spezifischen Stecker für den 24VDC Anschluss des TP dazugehören, offenbar muss man die auch extra bestellen? Jedenfalls wurde nichts Vergleichbares mitgeliefert... Kennt vielleicht jemand die Bestellnummer davon? Ich habe auf Anhieb nichts entsprechendes im Katalog gefunden.
Danke im Voraus,
Euer (mittlerweile gestresster) Praktikant
"Normalerweise" ist das MPI Kabel zm TP auf der CPU seite mit dem von mir beschriebenen Stecker versehen. Der ha nach oben eine weiteren Stecker (weiblich) in den man sein Programmierkabel einsteckt. Damit hat man Parallelbetrieb von Laptop und TP.
Was mir in deiner Liste noch zum Glück fehlen würde ist das Programmierkabel ( Laptop-> CPU ) oder hast du das schon ??
Hat das TP177 "spezifische Stecker" :confused::confused: das sind wenn ich mich recht erinnere doch einfach nur eingebaute Klemmen oder ??
Das PPi Kabel ist recht nützlich wenn man mal einen OS up- oder downgrade machen muss was durchaus auch in deinem Fall sein kann.
peter(R)
aber nur den für 399 €
.... wenn ich nur ne Adresse hätt ..... *ROFL*
( obwohl es eigentlich nicht mehr zum lachen ist )
peter(R)
Nach einigem Suchen habe ich bei einem früheren Projekt einen PC Adapter gefunden (6es79720ca210ax0). Den gedenke ich dann an die serielle Schnittstelle des PCs zu hängen und an die andere Seite ein MPI Kabel das auf die CPU geht.
Hast Du vielleicht eine Bestellnummer für ein MPI Kabel mit dem zusätzlichen weiblichen Stecker am einen Ende? Ich habe hier nur ein langeweiliges ;) MPI Kabel mit jeweils nur einem männlichen Ende.
Was die Stromeversorgung des TP betrifft, ja da ist jetzt ein spezieller Anschluss dran. Der ähnelt ein bisschen einem doppelten, runden Stecker wie man ihn an vielen kleinen Trafos findet, z.B. hat mein Laptoptrafo hier so einen. Der Anschluss am TP ist aber etwas kleiner und auf der einen Seite gerade (umständliche Beschreibung :ROFLMAO: ) Langer Rede kurzer Sinn, wenn ich weiterhin nichts finde, bastele ich mir selbst etwas mit Bananensteckern...
Die S7-300 hatten wir schon vorher zum Glück und so konnte ich schon mal ein Programm erstellen. Ich weiss dass ich vermutlich auch all diese Infos selbst zusammen finden könnte, aber da mir dank arg verspäteter jetzt die Zeit wegläuft muss ich alles irgendwie parallel nachsuchen.
Bei den Siemens Panel's ist in der Regel eine Tüte dabei.
Inhalt :
- Befestigungen zum Einbau
- 24V Stecker
(Ohne Gewähr) Kurzes Handbuch
Wenn nicht vorhanden -> Siemens kontaktieren
Stephan
Der Stecker der fest am Adapter ist das ist schon dein MPI Stecker. Da steht am Kabelabgang auch DP/MPI drauf. die andere seite mit dem weiblichen Sub-D Stecker ist RS 232 und geht zum PC
peter(R)
Die Stecker für die Spannungsversorgung sind eigendlich immer bei den Panels dabei. Falls nicht unter folgender Bestellnummer nachbestellen 6AV6 671-8AXA00-0AX0.
Die Stecker für MPI / Profibus haben folgende 6ES7 972-0BB11-0AX0.
gruß Helmut
Mittlerweile hat Siemens uns auch die letzten fehlenden Kabel und Stecker geliefert, so dass ich jetzt - mit anderthalb Monaten Verspätung und noch 3 Tagen Praktikum - damit beginnen kann mein Anwenderprogramm auf der realen CPU zu prüfen (ohne angeschlossene Maschinen und mit LED-Testboard)
Bei der Inbetriebnahme habe ich mich an die Ratschläge hier aus dem Forum und an die Ausbildungsunterlage A05 gehalten, und ich habe mir ein winziges Testprogramm geschrieben das wie folgt aussieht:
UN E 0.0
S A 2.0
um zu prüfen ob die Ausgänge angesteuert werden. Dummerweise geschieht überhaupt nichts. Der Editor zeigt mir zwar an dass das Programm in Beobachtungsmodus (Brille) auf RUN ist und auch auf der CPU sind nur die LEDs DC5V und RUN an in dem Fall, in der Brille sehe ich auch dass die Digitalausgänge auf 1 ist, aber wie gesagt, alle DO bleiben auf 0V.
Jetzt die Liste mit Fragen:
Muss ich noch einmal extra Stromkabel von der Stromversorgung 24V 5A zu den Anschlüssen DO+0 21 und DO+30, und DO+1 31 und DO+1 40 legen (die ja fester Bestandteil der CPU314C-2 sind)? Also zumindest auf der Innenseite des Deckels glaube ich das so deuten zu können...
Und angenommen ich schalte jetzt an den ersten Ausgang nur eine LED (mit Widerstand in Serie) zu Testzwecken, und ich will die an den ersten Digitalausgang hängen. Wie genau stecke ich die ein und wie kriege ich sie zum Leuchten mit oben angegebenem Programm? Der Editor legt mir den ersten Digitalausgang automatisch auf 2.0 und verändern kann ich ihn dann nicht.
Und sollten die in der CPU seitlich von den Ein-und ausgängen eingebetteten LEDs nicht auch aufleuchten wenn der entsprechende Ein- resp. Ausgang aktiv ist?
Während der ganzen Zeit wird übrigens auch nirgends ein Fehler angezeigt, weder auf dem PG noch leuchtet eine der enstprechenden LEDs auf der CPU, ausser die rote auf der IQ-Sense-Baugruppe, aber da ist noch nichts angeschlossen.
Tut mir leid für die offensichtlichen Anfängerfragen, aber ich bin grad mit meinem Latein am Ende
Hallo Praktikant
Die Ausgänge müssen an den Klemmen 21 und 31 mit Plus 24V versorgt werden.
Außerdem brauchen die Eingänge und die Ausgänge an den Klemmen 10, 20, 30 und 40 einen Minus.
Fummel nicht mit LEDs und Widerständen rum, hänge einfach einen 24V Leuchtmelder oder ein 24V Relais an den Ausgang. Angeklemmt wird natürlich direkt an der Ausgangsbaugruppe (Ich hoffe du hast nicht nur die Baugruppe sondern auch den zugehörigen Frontstecker)
Die eingebetteten LEDs zeigen natürlich den Signalzustand des jeweiligen Eingangs oder Ausgangs an.
Erkläre nochmal genauer was du mit "Der Editor lässt nur A2.0 zu" meinst.
Paul
