sps funktioniert nicht.brauche dringend hilfe!
Krma1985
Also zu mein problem.
ich habe an meiner sps 2 busmodule.auf den ersten sitzen 2 dig. eingänge.auf den 2. ein dig.ausgang und relais ausgang.nun hab ich in meine sps ein prog. gegeben was sagt.e0.0=a0.0 und e1.0=a1.0
nur funkioniert das nicht.wenn ich das bausteinverzeichnis aufmache zeigt es mir an das wenn ich den einen eingang drücke normal der ausgang angehn soll.aber an der sps macht er das nicht.
die SPS wird schon funktionieren :ROFLMAO:
Damit das Programm jemand beurteilen kann, solltest Du das mal hier
einstellen (Klicken auf # im Editor hier erzeugt einen Code-Bereich).
Und: welche SPS? welche Programmiersoftware?
Hallo.
Also hat der Ausgang laut Programm (online) den Zustand 1, aber die LED am Ausgang geht nicht an.
1. Ist der Rückwandbus durchverbunden?
2. Ist die Ausgangskarte richtig mit Spannung versorgt (richtig
angeschlossen und die richtige Spannung)?
3. Ist die Karte gebraucht (evt. defekt)?
4. Hast du evt. im Programm einen Zahlendereher?
5. Ist die Ausgangskarte in der HW-Konfig. richtig parametriert?
bist Du Sicher das Du die Hardware richtig konfiguriert hast. Bitte überprüfe diese zuerst. Wenn Du weiter Hilfe benötigst, mache bitte etwas detailliertere Angaben. Also Typ der Steuerung usw.
also es ist eine cpu100 mit der software s5 für windows.
der programmcode lautet
NW1
U E0.0
= A0.0
NW2
U E1.0
= A1.0
hatte vorher schon ein programm drauf gehabt auf der cpu und es lief auch.aber seit ich das prog. drauf gemacht habe geht garnix mehr.bus ist richtig verbunden.spannung ham se auch alle 4.karte ist gebraucht aber nicht defekt siehe oben.
HW Konfig.????
Ahso, ich bin von S7 ausgegangen.
Mit S5 habe ich nicht genug Erfahrung um das Problem beurteilen zu können. Tut mir Leid; hätte sonst gerne weiter geholfen.
Die 100U ist m.W. steckplatzcodiert. D.h., die erste Eingangsbaugruppe (von der CPU aus gesehen) ist EB0, die 2. EB1, die erste Ausgangsbaugruppe ist AB2 und die Relaiskarte ist AB3.
Grüße von HaDi
S5 hat feste Adressvergabe von links nach rechts. Wenn die ersten zwei Module Eingänge von jeweils 1 Byte länge sind dann haben diese die Adressen EB0, EB1.
Analog dazu sind die Ausgänge dann AB2 und AB3.
MfG 8051
Vorsicht ...
Nur als kleine Ergänzung zum bereits beantwortetem und gelöstem Fred : Die S5 hat nicht generell eine feste Adressvergabe bezogen auf den Steckplatz, sondern nur die Steuerungen 90U/95U/100U/102U/103U/101
Bei allen anderen S5 Steuerungen ist die obige Aussage von 8051 nicht zutreffend.
Question_mark
Adressvergabe
Achtung
Auch die S5-115U hat eine steckplatzorientierte Aderssierung, die in 4-Byte-Schritten ansteigend ist. Dieses gilt solange keine Anschaltung oder eine IM305 auf dem letzten Steckplatz gesteckt ist.
Sobald auf dem letzten Steckplatz eine IM306 eingebaut ist können die Adressen für jeden Steckplatz beliebig eingstellt werden.
Viele Grüsse
Harti
