Siematik S5
Frankenpo
Ich habe die S5 90U und möchte eine Aquariumsteuerung bauen. Allerdings hat die S5 90U keinen Analogeingang für Temperaturen oder 0-10 V Eingänge von Ph Messgeräten. Gibt es eine Möglichkeit in der Steuerung einen Digitaleingang umzuprogramieren / umzubauen ??
Wenn nicht hat vielleicht noch einer ein Busmodul und eine Analogeingangserweiterungskarte daheim bei sich rumfliegen, die er nicht mehr braucht und günstig abgibt.
MFG Frankenpo
ja, da stellt sich mir die Frage: wie sieht es mit Deinen Elektronikfähigkeiten aus?
Deine Signale können ja recht langsam an die Steuerung übertragen werden (so ne Aquariumtemperatur interessiert ja nur alle fünf Minuten). Jetzt wäre ja da z.B. eine Wandlung von 0..10V in eine Impulsdauer eine Möglichkeit, dieses Datum der SPS mitzuteilen ....
@kermit
Das mit den Impulsen klingt gut , muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
@Lipperlandstern
Da gibts ein Problem .Ich habe die S5 90U mit der S5 95U verwechselt. Die habe ich mir ja vor ca 4 Std ersteigert unter Ebay :cry: und das für ganze 10,50€. Und will keine zweite ersteigern.
@kermit
Das mit den Impusen hat sich für mich erledigt.Ist zu aufwendig , und mit selberlöten hab ich so meine Probleme (ausversehen ein Entwicklerboard mit einem Avr Atmega32 Cpu zerschossen, war teuer genug)
@kermit
schade - mancher Kollege kriegt das ganz billig mit einem 741 OP-Amp gebacken - hab jetzt aber nicht im Netz nach einer Standard-Anleitung gesucht:oops:
@kermit
@Lipperlandstern
Einfach wieder in die Bucht werfen und die richtige suchen ;-)
Dann bist du von der Hardware schon am Ziel deiner Träume und hast ohne es zu wissen einen Glücksgriff getan
[SIZE=+1]Eine ideale Kleinsteuerung ist die S5 95U. Sie besitzt ohne Erweiterung 16 dig. Eingänge, 16 Ausgänge,
8 analoge Eingänge 0-10 Volt, 1 analogen Ausgang 0-10 Volt und noch einen Zählereingang.
[/SIZE]
Und das für 10,50 €
Jezt gilts dann "nur" noch zu programmieren
peter(R)
Ich habe die 90 wollte eigendlich die 95 kaufen.
Das mit dem Montag Morgen ist immer so ne Sache :sm11:.
Wie sieht es aus wenn ich den CPU wechsele (mal nur so ein Hirngespinnst)? Geht das ??
MFG Frankenpo
Was meinst Du mit CPU wechseln ???
Statt 90U eine 95 U ??? Das wäre wohl das optimale für dich.
Oder habe ich wieder was falsch verstanden ( ist immer noch Montag ).
peter(R)
MFG Frankenpo
Genau das hat Rainer oben schon gemeint: Stell die 90U zum Verkauf und sieh zu, dass Du eine 95U kriegst.
Denn zum Anschluss einer Analog-Eingabebaugruppe an die 90U, die locker über 35 EUR selbst in der Bucht kostet, benötigt man noch eine IM90. Das billigste Teil ist das Busmodul, ich hätte da eventuell noch eins über:ROFLMAO:
wenn du ne 95U ersteigern willst, musste um die 100 Euro hinblättern.
Da könntest du ne Logo in Erwägung ziehen.
Es gibt ja Versionen mit Analogeingängen und der Funktionsumfang
sollte für eine Aquariumsteuerung ausreichen.
Hatte sowas selbst schonmal geplant (mit automatischem Wasser abpumpen und nachfüllen usw...), aber aus Zeitgründen nicht umgesetzt.
Weiterer Vorteil: ab OBA4 kannst du die Werte der Analogeingänge
am Display anzeigen lassen. (z.B. aktuelle Temperatur)
Johannes :D
hallo,
ich kenn mich mit aquarien nicht besonders aus, aber wie wäre es statt mit analog einen zweipunktregler mit thermostaten aufzubauen? die könntest du dann digital anschliessen.
ciao
