MPI T-Stecker
heini-bb
Hallo kann mir jemand die Artikelnummer bzw die genaue Bezeichnung des MPI Adaptersteckers zukommen lassen, mitdem es möglich ist ein OP und das Programmiergerät gleichzeitig am MPI der CPU anzuschließen.
Danke schon mal!
Stecker
Hallo, die Bestellnummer hab ich nicht zur Hand, aber es geht ein ganz normaler "Huckepackstecker" für Profibus.
André Räppel
Wie heißt das
Soweit ist mir das auch bekannt nur brauch ich halt ne genaue Bezeichnung um das Teil im Onlinekatalog zu finden, weil ohne Artikelnummer kannich das Teil schlecht bestellen!
Hallo heini-bb,
ich schau morgen auf der Arbeit mal drauf und poste die Best-Nr mal hier.
Ich hoffe das ist dann nicht zu spät.
Markus
Stecker mit 90° Abgang ohne PG Buchse:
6ES7972-0BA12-0AX0 Brutto 33.75€
Stecker mit 90° Abgang mit PG Buchse:
6ES7972-0BB12-0AX0 Brutto 45,00€
Stecker mit schrägem Kabelabgang mit PG Buchse :
6ES7972-0BA30-0AX0 Brutto 19,00€
Hoffe es hilft
Danke für die schnelle Hilfe!
Mit den Nummer kann ich das Teil bestellen, weil meine Firma bestellt net bei Siemens direkt sondern über einen Großhändler und die sind immer zufaul dann die Artikel nummer zu suchen.
Schau dir auch mal diese Stecker an Kosten blos die Hälfte, sind sehr zufrieden mit diesen Steckern.
bei http://www.phoenixcontact.com
SUBCON-Plus-PROFIB/SC Best.Nr.:2744584
Stecker PG Buchse SUBCON-Plus-ROFIB/PG/SC Best.Nr.:2744500
Stecker axial SUBCON-Plus-PROFIB/AX/SC Best.Nr.:2744380
