Kommunikationsproblem 135U
tobi@rapidtec
habe eine alte 135U mit einer 922CPU.
bekomme aber keinen zugriff auf die cpu um ein neues programm aufzuspielen. mir wurde dann von seitens siemens die s.g. kösterbox empfohlen aber keine veränderung.
PC mit com-port, step5 und S5 für Win.
kann es sein die die schnittstelle der cpu def. ist oder gibt es bei dieser cpu einen trick ;)
MfG Tobi
Gegenfrage :
Bekommst du denn mit deinem Equipment Verbindungen mit irgendeiner anderen Step5-CPU ?
Hast du einen Schnittstellen-Wandler RS232 - TTY im Einsatz ?
LL
Gegenfrage :
LL
sowohl als auch ....... bin am com-port und über usb-wandler.
mein eq läuft an jeder anderen 90-115U ... leider ist dieses die einzige 135U!!
habe genau diesen wandler und auch einen aktiven rs232-tty-konverter
Hast Du die Möglichkeit, die CPU testweise mit nem Siemens PG zu verbinden?
Wenn Du andere SS ansprechen kannst mit der Köster Box, sieht's wirklich so aus, als hätte die SS der CPU was weg!
leider hab ich kein PG.
das netzteil der sps ist schon neu(gebraucht) gekommen da das netzteil auf störung gegangen ist und die ss spannung ja aus dem netzteil kommt.
hatte vor einem jahr schon mal eine cpu ausgetauscht da genau das gleiche problem vorlag aber damals ging es ohne probleme auch ohne köster-box!! ......bis jetzt.
am liebsten würde ich die 135U raus(weil teile zu teuer) und ne 115U rein(hab ich noch) aber der aufwand ist zu groß für die alte maschine.
wenn dein Equipment mit anderen Step5-Steuerungen (90U - 115U // Typ ist hierbei erstmal egal) funktioniert dann wird es wohl in diesem Fall an der fraglichen CPU liegen ...
