CP 343 CPU-Programm auslesen?
röhrengertl
Hallo zusammen!
Kann ich mit einer CP 343 über die Simatic-Step7-Software das Programm von der CPU auslesen? Sorry aber nie gemacht! :sm14: eventuell Doku (im netz nix gefunden)
Danke im voraus
Gruß Gerhard
CP343-x?
x E
...tipp: Erreichbare Teilnehmer
CP 343 EX21 etc. (Ehternet)
Da gibt´s ja gleich ein Problem hab neuste HW-Updates drauf finde aber nur Version 1.0 und V 1.1 ! Meine hat aber 1.2!
Wollte eigentlich nur wissen ob ich jetzt die CPU ohne PC-Adapter (in meinem Fall ein NetLink NL-50 MPI) also rein über die CP 343 mit Netzwerkkabel auslesen kann? Damit ich mir den Adapter sparen kann!
:rolleyes: Ich nix versteh´s warum wieso?
Gruss Gerhard
ah, ein CP343-1 für ethernet ... sag das doch :rolleyes:
für die hardware den katalog aktualisieren (HW-Konfig -> Extras -> den Menupunkten folgen ... richtig lesen, das ist manchmal bißchen tricky) wenn es dann immer noch nicht geht, liegt es an deiner Step7-Version, also entweder hast du noch 5.3 oder ein SP für 5.4 <3 oder 4 ...
aber wenn du die PG/PC-schnittstelle richtig eingestellt hast müßtest du unter erreichbare Teilnehmer mindestens die MAC-Adresse sehen...
Die CP 343-1 muss erst mal der CPU bekannt sein. Dafür braucht diese eine entsprechende Hardwarekonfig. Wenn dies der Fall ist, dann kann über die 343-1 ganz normal auf die CPU zugegriffen werden. Die SEPP7-Software erkannt anhand der eingestellten Schnittstelle (in PG/PC-Schnittstelle einstellen), welchen Weg sie nehmen soll. Für die 343-1 muss dort eine TCP/IP-Schnittstelle eingestellt sein.
Jopp geht schon! Aber...
Habe V5.4+SP 3+HF (was HF auch immer heißen mag?)
HW-Update am Wochenende ausgeführt finde aber keine Version 1.2 für die
CP 341! Ist zwar egal da das Modul abwärtskompatibel ist, aber ich bin halt immer neugierig und will alles wissen! :ROFLMAO:
Gruss Gerhard
Werde mal SP4 versuchen!
Ich habe hier etliches Testmaterial rumliegen und wenn man die Möglichkeit hat sollte man diese nutzen! Der Vorteil ist z.B. wenn eine Firma mehrere Programmierer hat aber nicht soviele Adapter, ein Kunde aber eine CP drin hat dann spart man sich einen Adapter und der Programmierer kann nicht Faulenzen z.B. ;) !
Danke für die Tipps!
Gruß Gerhard und Mahlzeit!
CP 341!
Wie hast du das HW-Update gemacht?
Folgender Weg sollte eigentlich funzen.
Simatic Manager -> Hardware Konfig öffnen -> Extras -> Katalog aktualisiern.
Evtl. mußt die Station innerhalb der Hardware Konfig schließen so das nichts zum bearbeiten offen ist.
Ja und natürlich brauchst Internetzugang.
Paul
Hardware-Konfig
Genau so habe ich das gemacht! Wenn ich keinen Internetzugang hätte dann könnte ich ja hier nicht schreiben! ;)
Hat mir mindestens über 100 "Module" draufgespielt!
Das Problem hatte aber schon einer, finde leider den Link nicht mehr!
Aber wer suchet der findet. Probiere jetzt erst mal SP4, aber trotzdem Danke!
Gruß Gerhard
Hab Sie gefunden die V 1.2 zumindest!
Nach einem erneutem HW-Config download habe ich Sie jetzt gefunden!
Suchen muß man suchen! Aber das SP4 versteckt sich immer noch!
So jetzt mache ich aber Mittag! Mahlzeit miteinander!
Gruß Gerhard
