S7 vernwartung
Wenn die Randbedingungen (TCP/IP-Adresse öffentlich erreichbar bzw. im VPN) stimmen, dann kann eine PN-CPU direkt ferngewartet werden.
Die Art des Zugriffs hängt davon ab, wo die CPU eingebunden ist, und wie man die Fernwartung ausführen will.
Hängt sie in meinem Firmennetzwerk ist ohne große Probleme was zu machen. Hängt sie in einem anderen Netzwerk bleibt die Frage, ob die Fernwartung über eine PPP-Verbindung (also Einwahl per Telefon) oder über das Internet gehen soll.
Beschreib mal genauer den Fall. Dann ist es einfacher daruf zu reagieren!
ich habe eine allgemeine frage, ich würde gerne follgende verbindung herstellen:
mein pc- firmennetzwerk - modem (dsl) - www - modem - ???? - CPU
was brauche ich alles für eine solche verbindung???
setzte Modem = dsl-Modem, dann kann ???? sein:
- ein Industrie-Router mit einem Ethernet-Profibus-Umsetzer (z. B. Netlink Pro oder S7-LAN)
- ein Industrie-Router mit integriert MPI/Profibusschnittstelle (z. B. mbNET oder ewon)
oder so ähnlich :)
danke, werde ich mal prüfen,
aber eine andere frage, welches system benutzt ihr zur fernwartung?
teleservice kann es nicht sein, 56kB ist zu wenig... oder mach ich da was falsch?
Sorry, ich habe das Modem in Deiner "Kette" übersehen, das muss ein
DSL-Modem sein. Daran hängen die Industrie-Router.
Allerdings haben die mbNET-Geräte ein Modem eingebaut, dass
als Fallback verwendet werden kann, wenn das DSL mal nicht da
ist - oder falls mal doch kein Breitbandanschluss vorhanden ist.
Die Frage zur Fernwartung kann man nicht immer so allgemein Erklären. Die Frage ist, wie die gegebenheit vor Ort beim Endkunden ist.
Wenn man über das WWW in die Anlage beim Kunden will, muss man ein Gerät haben, das im Firmennetzwerk integriert wird. Dann muss die IT-Abteilung eine Verbindung des Gerätes zulassen. Meist wird das nicht gewünscht. Das Gerät muss min. eine VPN Verbindung ermöglichen. Dann müssen nur zwei Ports freigeschaltet werden.
Die nächste Hürde ist die Erreichbarkeit des Gerätes. Dadurch dass die IP-Adressen im WWW dynamsich sind, ist das Gerät nur schwer bis gar nicht zu finden. Beim ewon (wie Gerhard Bäurle geschrieben) umgeht man dies mit dem kostenlosen Dienst "Talk2M" dieser stellt eine VPN Verbindung zwischen Laptop und ewon her, ohne dass man als Benutzer Kentnisse vom Netzwerk braucht. Andere oben genannte Hersteller von Modems muss man manuell konfigurieren, oder die Software kostet.
Mit einem Netlink ist es auch möglich. Man muss allerdings eine fixe IP-Adresse vom DSL-Router haben.
Hoffe ein paar Tips gegeben zu haben.
so ich habe jetzt ein TS-Adapter Ethernet (IE),
aber ne doofe Frage, wo finde ich das Passwort und den Benutzername für die parametrierung, die verbindung funktioniert soweit, mir fehlt nur das pw und der benutzer name, :confused:
oder wo kann ich dies einstellen?
