nach knapp 12 Stunden ist es manchmal schwierig ein Problem zu beschreiben, scheiss Schreiberei:sad:. Also unser Siclimat System hunzt, aber darum selbst geht es nicht. Eines der AGs, S5 135U mit Erweiterungsrack, bestückt mit 3 CPs (ich denke 2IM 308) mit ET 100 Anschaltungen mindestens 5 Eingangskarten 1 Ausgangskarte und mindestens 5 Analogkarten, CPU 922, startet nicht mehr. Vorausgegangen waren ca. 5 Stunden Spannungsfreiheit, wir hatten Wartung durch das zuständige EVU. Also CPU bleibt nach dem Hochlauf einfach im Stop. Batterien der RAM Kasette i.O., Rackbatterie i.O., Spannungen alle da. Pg runtergebuckelt, angestöpselt - Ustack sagt DB1 Fehler. Zweiter Teil des Ustack recht unplausibel, eigentlich alles auf Null, Ebene war 1, Befehlszähler hatte einen Wert, aber Akkuinhalte auf 0. DB1 Fehler heißt ja das Hardware nicht vorhanden ist die aber da sein müßte. Ich zog und steckte also alle Karten - keine Besserung. Auffällig ist, das die CPU ohne Programm im Run im halben Sekundentakt QVZ meldet - ist das normal? Nun ist es ja so das man aufgrund der Sytemdaten im Ram auf die Baugruppe rückschließen kann, die keine Meldung bringt. Ich werde das Handbuch (das Systemhandbuch war es dächte ich nicht) auch am Montag wälzen, aber vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
Mario
Mario
