Welches OP?
WERRI
Hallo!
Suche für eine Druckprüfstation ein passendes OP Panel womit ich folgende Anforderung erzielen kann.
1. Ein Analog Sensor der den Aufgenommen Druckverlauf anhand einer Grafik anzeigt! [ Wie bei ProTool ]
2. Diese Kurve muss aber auf dem OP abspeichert werden.
3. Es sollen pro Tag 6000 Kurven abspeicherbar sein.
4. 10 Messpunkte pro Kurve
5. Abspeicherformat der Kurve
Datum-Uhrzeit-Laufnummer-Artikelnummer.*
6. Am besten wäre es wenn Pro Tag alle Kurven in einem Ordner mit Datum abgespeichert werden könnten.
7. Das ganze soll über Netzwerk abrufbar sein
WinCC steht zur Verfügung. Mit welchen OP kann ich die Anforderungen ermöglichen?
MFG
WerriMEN
wie soll die kurve abgelegt werden? als bild oder einfach nur die messwerte?
1. du brauchst ein panel welches vb-script unterstützt.
also alles ab xP27x
2. auf allen panels läuft wince. d.h. du kannst über das netz nicht auf das panel zugreifen. das panel kann aber auf das netz zugreifen. du musst die daten also vom panel ins netz kopieren.
Vielen Dank schonmal!
Am besten wäre es wenn die Kurve als Bild abgespeichert wird.
Die Kurven müssen von einem anderen Rechner aus abrufbar sein.
Welches OP?
Die Anforderungen bezüglich Mengengerüst, den variablen Datei- und Ordnernamen sind auch mit ACCON-S7-EasyLog einfach zu erfüllen. Damit wird eine CSV-Datei mit den Werten erzeugt und Anzeige der Grafik kann dann bei Bedarf z.B. mit Excel erfolgen. Der Zugriff funktioniert auch über Netzwerk und kann direkt von einem Office-PC aus stattfinden.
ein bild auf einem panel erstellen geht nicht so ohne weiteres.
dafür benötigst du auf jeden fall ein externes programm.
und was heute läuft, läuft noch lange nicht wenn die firmware des panels upgedated werden muss.
wie reiner schon schrieb ist das mit csv-dateien die bessere lösung
wie gesagt. du kannst nicht von ausserhalb auf das panel zugreifen.
aber das ist doch nicht problematisch.
kurve wird auf der mmc gespeichert und anschliessend in einen netzwerkpfad kopiert. wer die daten benötigt kann dann dort auf die daten zugreifen.
ansonsten wäre eine pc-runtime angesagt.
