B&R Modul X67DM1321 im S7-HW-Konfig
Feldmann
ich habe ein X67BC6321.L08 Modul und mehrere X67DM1321.L08 Module, die ich in der Hardwarekonfiguration des S7-Managers einbauen möchte.
X67BC6321.L08 werden Eingänge
X67DM1321.L08 werden alle Ausgänge
das Bild zeigt, dass ich, obwohl ich alle Channel auf "Output" parametriert habe, Eingangsadressen vergeben muss. Es sind 16 DI/DO Module.
Wie kann ich den E/A-Typ verändern??
Wie kann es sein, dass ich 16 DOs habe UND 32 DIs?????
Kann mir jemand helfen. Was mache ich falsch.
Der Support ist selber noch am forschen...
ich arbeite oft mit den X20 Modulen von B&R da ist das genauso. Soweit ich das verstanden habe, ist jedem AB ein EB zugeordnet welches zu Diagnosezwecken genutzt werden kann. (Ausgänge werden auf Eingänge kopiert) Auch bei den Spannungsversorgungsmodulen musste ich E-Adressen vergeben. Ich benutze jetzt nur noch die ...C01 anstatt der ...C02! Da verbrät man nicht so viel Adressbereich.
Das ist ja lustig :)
Aber ich muss das doch einstellen können, dass ich nur Ausgänge haben möchte. Wenn ich 7 Module habe, und jedes mal 4 Byte verballer für sachen die ich nicht brauche. Das ist nicht gut. Gar nicht gut.
habe gerade mit dem Support telefoniert. Die kennen nicht mal die HW-Konfig von Onkel Siemens.
Na dann bin ich mal gespannt was die noch herausbekommen.
hast du im HW Katalog keine ...C01 Module zur Verfügung? Das hat mit der HW erstmal nix zu tun, nur die Typbezeichnung muß stimmen.
Also es gibt aber C01 module. Die heißen dann aber nur X67DM1321-C01.
Anbei mal noch ein nützliches Pdf.
Ansonsten, schönes Wochenende;)
  • BR_BC_Profibus_GSD-GER_V221_02_2007.pdf
Das mit den 2 Byte Ausgang und 4 Byte Eingang würde ich jetzt mal als normal und unproblematisch bezeichnen. Bei einer kleinen CPU ist das Prozessabbild immer noch 128 Byte groß (und das konnte ich noch nie zuknallen ;) ) - bei allen PN-Varianten lässt sch die Größe einstellen.
Die B&R-Module, welche Du einsetzt, setzen drundsätzlich 4 Byte Input und 2 Byte Output voraus. Da es sich um Mischmodule handelt, werden die 2 Byte Input auch dann reserviert, wenn Du alle Kanäle als Output deklarierst. (Ist bei ähnlichen Systemen wie z.B. Murrelektronik Cube67 genauso). Die weiteren 2 Bytes Input übertragen Diagnoseinformationen (z.B. Überlast usw.) für jeden Output-Kanal.
Soweit mir bekannt ist, werden diese Daten immr übertragen - dies lässt sich auch nicht unterbinden - Du wirst also die 4 Byte Input reservieren müssen.
mfg Maxl
Danke für diese Info.
Erst einmal ist das ganz großer Mist. aber was soll man machen.
Ich habe aber noch ein Problem festgestellt. und zwar habe ich ein X67BC6321.L08 Modul am Profibus und möchte dort 16 Inputs einstellen.
Nur WIE???
Der Support ist auch hier völlig überfordert, da sie sich nicht mit der Hardwarekonfig von Siemens auskennen.
Was kann ich denn hier machen?
sorry ich hatte das wohl auf die schnelle überlesen, das Modul welches ich meinte war, wie du schon sagtest ein 8DI/DO Modul. Tja da wirst du wohl mit leben müssen. Dumm ist halt das man die Adressen immer am stück vergeben muss, dadurch musst du ja bei den Eingängen immer zwei Bytes überspringen. Die Einstellungen ob DI/DO kannst du unter Eigenschaften -> Parametrieren vornehmen. siehe Anhang...
Was du vielleicht auch noch versuchen könntest, füge mal ein Universalmodul ein und parametriere deine E/A's und trage bei Herstellerspezifische Daten 1A,1C ein (siehe X67DM1321,L08-C02). Vielleicht funktioniert das ja. (siehe Anhang 2) Probieren macht klug!;) Hab mich auch lange mit den B&R X20 Modulen rumgeärgert, aber mittlerweile klappt das ganz gut und preislich sind die einfach unschlagbar.
Moin,
das mit dem Universalmodul werde ich gleich morgen früh versuchen. Die Auswahl des E\A Typs könnte die Lösung sein. Das kann ich bei den X67DM1321 Modulen nicht auswählen.
Naja, aber ich werde auch erst noch den Support quälen und dann mal hier niederschreiben, was die so für lustige Vorschläge haben.
Vielen dank für eure Antworten!!!!
Schönen Sonntag
Hallo!
Also, erfahrungsgemäß kommst Du da mit dem B&R-Support definitiv nicht weit - B&R hat (zumindest in Österreich) gerade mal eine Hand voll Leute, die sich mit der S7-Hardwarekonfig ein wenig auskennen (und sicher nicht up-to-date sind). Die sind eindeutig besser drauf, wenn Du das Zeug an ihre Steuerungen anbindest.
Ich verstehe ehrlich gesagt nach wie vor nicht, wo das Problem liegt? Sind 32 IO-Module an der CPU nicht genug? Wenn Siemens für 4 Namur-Eingänge 2 Bytes verbrät, dann regt sich kein Mensch auf - aber wenn ein anderer Hersteller nicht genau so tut wie der programmierer will, dann wirds zum jammern????? Ich verstehe die Aufregung nicht............................
mfg Maxl
musst dich ja nicht gleich angegriffen füllen!;)
Aber ganz so einfach ist es ja auch nicht wie du schreibst, wenn ich 64 Ausgangsbyte brauch habe ich gleichzeitig 128Byte Eingänge verbraten ohne auch nur einen nutzen zu können! Da wird man ja wohl mal fragen dürfen!;)
Zumal ich ja ganz zufrieden bin mit den X20'ern, seitdem ich die C01 Varianten (GSD) nutze brauch ich nur die E/A's die auch verwende, auch die Spannungsversorgungen wollen keine Diagnose Eingänge mehr.
Schönen Abend noch...
Die Frage ging auch eher mehr an Feldmann, und war aufgrund seiner Wortwahl auch bewusst so formuliert!
Mir ist die Problematik durchaus bewusst, auch ich würde mich beim ersten mal Einbinden ärgern dass da soviele EA-Daten herungeschickt werden und so viel Daten im Prozessabbild verbraten werden - aber deshalb gleich Radau beim Hersteller schlagen? Da hab ich doch meist mit anderen Problemen zu kämpfen *g*
Das Argument mir den 64 Ausgangsbyte ist mir durchaus bewusst - ich kenne auch Systeme, bei denen das viel schöner gelöst ist (z.B. Murrelektronik MVP-MP), aber wie gesagt: ich verstehe die Aufregung nicht, da ich nicht glaube, dass so viele Module im Einsatz sind (schon gar nicht an einer CPU <= 315)
mfg Maxl
Moin,
damit wir nicht alle gleich in Tränen ausbrechen nur ein kurzer Satz: Ich habe das erste mal mit diesen Modulen zu tun und bin, wie ich jetzt feststelle, nicht der erste, der sich mit diesen Fragen herumärgert. Ob nur X20 oder X67 Module ist völlig Wumpe. Ich habe ja auch nur nach eurer Meinung und nach euren Erfahrungen gefragt, mehr nicht.
Und dass der Support an dieser Stelle etwas luftig bestückt ist, scheint nicht nur hier so zu sein, sondern auch wo anders. Schön dass ich dass jetzt weiss. Ich dachte, dass das hier auch ein Forum ist, um sich mal auszutauschen.
ich jedenfalls fande die Antworten fürs erste sehr hilfreich und bedanke mich nocheinmal.
schönen abend noch.
