Zähler
Mallako
Schönen guten Tag,
ich hätte da mal eine Frage zum Zähler.
Habe schon alle Foren durchgeschaut, jedoch war nichts dabei.
Meine Aufgabe wo ich mir nicht sicher bin lautet.
Ein Raum fast 80 Personen, diese werden über ein Drehkreuz gezählt.
Zählgeber E2 gibt pro Drehkreuzbewegung einen Impuls.
Das Drehkreuz wird durch den Ausgang A=1 freigegeben, wenn der Raum voll ist dann blockiert das Drehkreuz (A=0).
Für eine Neubeladung muss jemand einen Schalter S1 betätigen.
Also es wäre für mich sehr hilfreich wenn mir vieleicht jemand das Beispiel per als Anhang reinstellen könnte ( in S7).
Danke schon mal, für das lesen meines Beitrages
mfg
*ROFL* ... ja, nee, is klar biene.
hausaufgaben, wa?
was hälste von selber machen? unterstützung kannste bekommen, komplette lösungen (meistens) nicht.
weil: wat wolln wir mit soner flitzpiepe, die sich ihre hausaufgaben zusammen gesammelt hat und von tuten und blasen keene ahnung hat auf irgendeener baustelle oder sonst wo in der praxis.
Du hast doch die Lösung fast schon da stehen...
Nur noch zwei Zeilen gegeneinander tauschen und die Befehle editieren.
Was mich jetzt eher interessiert:
Was zur Hölle ist das für ein Raum, in den 80(!) Leute REINgehen, aber keiner mehr RAUS - dann aber wieder 80 hinein?
dtsclipper
Dann bereite doch eine VISIO-Zeichnung vor oder tippe den AWL-Code ab.
Glaube mir, das ist nicht schwer...
Weder das hier einstellen noch Deine Lösung.
Und noch was: wenn ich schreibe weder-noch dann heiß das WEDER-NOCH!
danke das bringt mich schon mal weiter
Also kann doch nur noch ein Und-Gatter mit den Bedingungen ( "Schalter an" und "A=0 ") an den Setseingang oder?
So würde ich es machen, denn irgendwie muss diese Bedingung ja noch eingebaut werden
Auch wenn ich damit wieder gegen die Aussage von dtsclipper verstoße, aber ich kann mir nicht erklären wo das sonst hin solllte
Siehe Oben!
Du gibst uns Code, wir Hilfestellung.
Kein Code -
Also kannst Du mit meiner Hilfe nichts anfangen, das ist normal.
Für "danke" gibt es rechts unten eine Schaltfläche!
griele Füße dtsclipper
und du hast nur ein signal "drehkreuz bewegt sich" nicht etwa "da kommt einer von draußen" und "da geht einer raus"?
also müßen 80 leute in deine kammer, danach isse voll, dann wird feucht durchgewischt, S1 gedrückt und die nächsten 80 kommen rein?
Geile Idee, VL!
Wenn die Drehkreizfreigabe A1 auf "FALSE" geht: Schmeißen wir damit die Sprinkleranlage an oder lassen wir einen Roboter zum kehren losschicken?
Natürlich müßte dann die Rückmeldung "Halle leer" mit "S1" verundet werden...
Dann benötigt er aber noch so Sachen wie "TÜR ZU", "Nächste Gondel", Notaus usw. usw.
Aber die Hausaufgabe ist kein schlechtes Stichwort...
