CPU Reseten
Krma1985
Hallo!!!
nach dem ich im handbuch nichts darüber gefunden habe wollte ich mal hier fragen wie man die cpu95 komplett reseten kann.da sind nämlich ein paar bausteine drauf die sich nicht löschen lassen.
Sieh mal in dieses Handbuch.
Im Kapitel 4 ist das Löschen beschrieben und
im Kapitel 9 werden die integrierten Bausteine beschrieben.
Oder hast du ein Eprom stecken ?
Grüße von HaDi
so hab ich mir mal kurz durchgelesen.also heißt das dass die bausteine die jetzt vorhanden sind in der cpu garnicht zu löschen gehen weil die bausteine von der cpu gebraucht werden oder versteh ich das falsch?
....Spannung runter, Batterie raus....hilft immer....!
Der Meinung war ich bis vor kurzem auch ... und wäre es auch heute noch, wenn ich es selbst nicht anders erlebt hätte.
(s5-CPU 115U 944B)
Ich habe nach einer Prog.-Änderung den Schaltschrank ausgeschalten, das EPROM gezogen, gelöscht und neu "geschossen".
Danach EPROM rein, Schaltschrank eingeschaltet... und die CPU wechselte nicht nach RUN.
Ich machte den gleichen Spaß noch einmal mit Spannungsversorgung= aus, Batterie= raus, EPROM raus => nach der Retour der beschriebenen Maßnahmen passierte nix, die CPU startete nicht.
Den Schalter am AG in Richtung "Urlöschen" hatte ich schon "fast" verbogen.
Erst als ich auf dem PG "Urlöschen" anwählte, fing die CPU wieder an zu leben, nahm das Programm auf dem EPROM und funktioniert seit ca. 09/2008.
Erklärbar ist für mich dieses Verhalten auch nicht... ich staune heute noch... es ist aber tatsächlich so.
Wenn die Betriebsspannung, die Batterie und das EPROM entfernt sind, dachte ich bisher immer... Die CPU ist so nackig, wie sie Siemens erfunden hat.
Vielleicht hat der Hersteller der s5 schon die 1. Option für ein Perpetuum mobile integriert ??? ( dann müßte die CPU aber trotzdem in RUN, wenn vielleicht auch mit dem Programm eines Rasenmähers oder Föns )
Nimm es einfach hin, Du kannst es nicht ändern ..
Das Staunen habe ich mir im Laufe der Jahre abgewöhnt. Fakt ist, dass das Lösch- oder Anlaufverhalten einer S5 CPU sich tatsächlich manchmal unterschiedlich verhält. Also unterschiedlich dahingehend, ob es über die Schalter an der CPU oder über das PG angestossen wird.
Ist nun mal so und regt mich nicht besonders auf ...
Question_mark
Question_mark
Danke dafür, daß Du geschrieben hast:
...dass das Lösch- oder Anlaufverhalten einer S5 CPU sich tatsächlich manchmal unterschiedlich verhält. ...
Mein Kollege hatte mich gefragt, wie ich diese CPU dazu "überreden" konnte, daß sie das Progi vom EPROM doch noch "frißt".
Er hatte es ein-, zweimal probiert... dann kam eine andere Arbeit dazwischen und er mußte seine Versuche abbrechen.
Ich sagte ihm: Ich weiß es nicht, beschrieb die Handstände, die ich gemacht hatte... und er glaubte mir nicht.:confused:
Wie gesagt, erklärbar ist dieses Verhalten der CPU eigentlich nicht.
Wenn mir jemand das von mir beschriebene Verhalten der CPU erläutern kann... wäre ich sehr dankbar.
Gab es da nicht mal was, mit Resetschalter betätigt halten und einschalten, dann wird das EEPROM-Programm in den RAM übernommen? :confused: Ist aber leider schon ewig her und solche Dinge machte man damals schon nicht allzu häufig.
:ROFLMAO: Ich glaube, diese Mögklichkeit war die Einzigste, die ich nicht probiert hatte.
Ich habe bisher aber auch noch nie davon gehört, daß es diese Möglichkeit geben könnte.
Aber s5 ist bei uns eher sehr selten... und wenn ein System läuft, macht man da ja eigentlich auch nicht drann rum. (Das erklärt den Seltenheitswert solcher Aktionen )
Im Handbuch steht´s so:
Urlöschen durch Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” am Bedienfeld der CPU
Stromversorgung einschalten
CPU-Betriebsartenschalter auf STOP (ST) stellen
Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” auf Stellung ”OR” drücken und gedrückt halten
(wenn der Schalter nicht gedrückt wird, federt er automatisch auf Stellung ”RE” zurück).
Während Sie den Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” auf Stellung ”OR” gedrückt halten:
CPU-Betriebsartenschalter zweimal von ”ST” auf ”RN” schalten.
Die STOP-LED erlischt kurzzeitig.
Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” loslassen.
Der Schalter federt automatisch in Stellung ”RE” zurück.
Der interne Programmspeicher und ein eventuell gestecktes RAM-Modul (in CPU 941/ CPU 942)
sind nun ”ur-gelöscht”. Nach Urlöschen testet die CPU automatisch ihren internen Programmspeicher;
im Fehlerfall flimmert die STOP-LED.
Besonderheiten bei CPU 943/ CPU 944:
Nach Urlöschen wird bei CPU 943 und CPU 944 das STEP 5-Steuerungsprogramm automatisch vom
Speichermodul in den internen Programmspeicher der CPU übertragen.
Wenn Sie nach NETZ EIN nicht urlöschen, d.h. wenn sich noch gültige Bausteine im internen
Programmspeicher befinden, geschieht folgendes:
• Bausteine, die aus dem E(E)PROM geladen wurden, haben im internen Programmspeicher die
Kennung ”Baustein im EPROM”. Nach NETZ EIN werden diese Bausteine gelöscht, um
anschließend erneut aus dem E(E)PROM geladen zu werden.
• Bausteine, die nicht die Kennung ”Baustein im EPROM” haben, bleiben nach NETZ EIN im
internen Programmspeicher erhalten.
• Bevor die Bausteine aus dem Speichermodul in den internen Programmspeicher übertragen
werden, löscht die CPU ungültige Bausteine im internen Programmspeicher (Funktion Komprimieren)!
Grüße von HaDi
