Umbau S5 auf S7
A
Anonymous
Guest
hallo,
es soll eine bestehende anlage von s5 auf s7 umgebaut werden.
welche probleme können dabei auftauchen? oder ist das programm 1zu1 abtippbar? und wie ist es mit regelungen?
hat der die schnellere cpu der s7 einfuß drauf?
danke
S5
Hallo Ottopaul,
Regelungen und Sachen mit Byte- und Wortverarbeitung schreibe ich prinzipiell neu oder überarbeite es generell. Bitverknüpfungen konvertieren passt zu 100%. Gibt natürlich viele neckige Sachen bei der S5 die man in der S7 eleganter lösen kann. Kannst mir ja mal ne Mail schicken.
André Räppel
dazu gibt es von Siemens einen Konverter der einem grundsätzlich
schon eine Menge Arbeit abnimmt.
Zur Erläuterung der Vorgehensweise bitte die Dokumentation durchlesen
da ist einiges recht gut beschrieben.
Natürlich muss an vielen Stellen (je nach Aufbau und Funktion des Urprogrammes) noch nachgearbeitet werden.
Das konvertierte Programm ist auch in der Regel qualitativ nicht so gut
wie ein direkt in S7 geschriebenes Programm.
Gerade im Bereich Regelung muss in der Regel stärker von Hand nachgearbeitet werden. Der Lohn ist dann aber auch eine in S7 viel transparentere Programmstruktur im Vergleich zur S5 Lösung.
Zumindest in meinen Augen. Unbedingt "besser" muß die S7 Lösung nicht sein, aber die Performance der S7 ist schon um einiges besser als die S5 Lösungen. Das kann unter Umständen auch bei
Regelungen eine Rolle spielen (vor allem bei komplexen und oder Regelstrecken mit sehr kleinen Streckzeitkonstanten wie Druckregelungen).
Genauere Abschätzungen sind aber nur bei Kenntnis der jeweiligen Aufgabenstelllung machbar .....
Gruß D. Börgmann
hallo,
wir haben schon mehrere anlagen von s5 nach s7 umgebaut und sind wie folgt vorgegangen:
als erstes den von siemens bei step7 mitgelieferten konverter benutzt.
bei einer anlage war die kovertierung zu 100% erfolgreich... fertig. bei allen anderen anlagen gab es lange fehlerlisten, die wir entweder abgearbeitet haben oder die uns veranlaßt haben, das programm komplett in s7 neu zu erstellen.
viel erfolg
Hallo.
Auch wir verkaufen unseren Kunden lieber ein neues Programm. Meist lassen sie sich drauf ein weil es ja einige gute Argumente gibt.
zB. bessere Diagnosemöglichkeiten der Anlage und oftmals auch eine Leistungssteigerung der Anlage.
Die Konvertierung ist mit viel Arbeit verbunden.
Stichworte:
Schmiermerker
Indirekte Adressierung ist zu prüfen
Sonderkarten dürfen neu programmiert werden
StandardFB's müssen ersetzt werden
KUP/FUP Konvertierung muss angepasst werden.
usw.....
Konvertierung
..und für eine Konvertierung spricht:
die Anlage ist so jahrelang gelaufen
man hat (normalerweise) keine Inbetriebnahmeprobleme
die Instandhaltung ist mit der Struktur vertraut
Aber wie gesagt kommt es sehr auf das Programm an. Kannst es gerne mal zumailen.
André Räppel
