XP-Professional ein MUß für Step7 V5.2?
papabär
Muß ich denn XP-Professional auf meinem Notebook haben um Step7 V5.2
nutzen zu können? Ich habe bisher Step7 V5.1 SP4 auf meinem Notebook mit XP-Home Edition und dies lief bisher ohne Probleme. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus.
Heico
XP - Home
Soweit ich weiss, brauchst du die Prof. Versionen 2K/XP, da die Home einige Dienste nicht bietet... Ich empfehle sowieso immer die 2K-Prof,
weil ich schon einige böse Überaschungen mit Software für die Automatisierung hatte, also nicht nur bei Siemens-Software. Dumm sind auch einige Installshield Installer, die meinen du hast kein SP1 drauf. Soweit richtig,es war SP2 *grrrr*
Ich jedenfalls fahre mit 2K Prof. sehr gut,stabil und die bunti-klicki Fenster
brauche ich nicht ;-)
definitiv hat die Home-Edition von XP keine Freigabe von Siemens.
Es gibt dazu eine Kompatibilitätsliste von Siemens (den Link dazu
habe ich jetzt nicht im Kopf) auf der alle Siemens Ausgabestände
(S7, Protool, WINCC) den MS Betriebssystemen und SP sowie HF
zugeordnet sind.
Kann den Link bei Bedarf nachreichenn....
Gruß D. Börgmann
Hallo Dagobert,
wäre sehr nett, wenn Du den Link nachreichen könntest, habe ihn bei meiner Suche bisher nicht finden können.
Da hätte ich gleich noch eine Frage. Kann ich eigendlich das PLS-sim sowie den graph7 von Step7 V5.2 auch für mein Step7 V5.1 Sp1 verwenden?
Heico
Ungeachtet der Freigabe von Siemens, ich habe mal versucht Step7 V5.2 auf XP Home zu installieren, nach laden des Setups bricht er dann irgendwann mit einer Meldung ala "Das von Ihnen verwendete Betriebssystem wird nicht unterstützt" ab! Ich glaube auch in den unendlichen Support-Weiten von Siemens mal gelesen zu haben dass es an irgendwelchen Netzwerkfunktionen scheitert, die XP Pro hat, und Home nicht.
Als Erfahrungsbericht auf XP Pro funktioniert es eigentlich recht stabil!
nur so...
bei mir läuft Step7 5.2 SP(letztes) auf XP-Home SP1 deutsch ganz normal.
Habe es auf Step7 5.1 drüberinstalliert.
Bin kein PowerUser, habe bisher keine Seiteneffekte bemerkt.
Kenne im Umfeld einige Rechner mit HOME und Step7 < 5.3.
kurt
Ergänzung:
meine XP Kiste läuft mit der WinKlassik Oberfläche also
mit den 'alten' ComCtrl5' und nicht mit den XPbunten 6er.
wollte noch den versprochenen Link nachreichen:
unter www.ad.siemens.de, siemens faq nr 1139080
müsste sich die Liste befinden.
Zur Installation unter XP-Home:
Einiges läuft zwar scheinbar mit Funktion, aber innerhalb
von NET Konfiguration gibt es definitiv Probleme weil die
Konfigurationen nicht richtig übersetzt werden.....
Hat uns auch schon mal ein paar Tage Fehlersuche gekostet ....
Gruß D. Börgmann
Ich habe bei einem unserer Lehrlinge S7 5.2 auf Windows XP Home installiert. War meines Wissens ein Gericom-Gerät von Hofer (Aldi).
Als Online-Adapter habe ich ihm meinen alten CP5511 gegeben, mit dem er dann in der Berufsschule ohne Probleme online gehen konnte.
Habe mitlerweile Step7 V5.2 auf dem Notebook installiert indem ich die V5.1 upgedatet habe (war als option angegeben). Immer noch mit XP-Home und bisher sind keine Probleme aufgetreten.
Heico
