s5 -> s7 umstellung in der hardware
Werner81
Hallo, ich will eine Anlage von S5 auf S7 umstellen Problem dabei ist, die S5 Baugruppen sollen dabei behalten werden.
Die S7 wird mit einer CPU 416-2DP ausgestattet und diese soll über einen Profibus an die Ein und Ausgabebaugruppen der alten S5 verbunden werden. Diese liegen derzeit an ET200U, 6ES5 318-8MB12.
Meine Frage ist benutze ich am besten die "im 463-2" für die Komunikation mit dem et200u? wenn ja muß da noch etwas zwischen? und kann ich den et200u beibehalten?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen es handelt sich hier bei um meine Diplomarbeit und wie man wahrscheinlich merkt bin ich auf diesem Berreich noch nicht so bewandert.
Die ET200U ist doch jetzt auch über Profibus mit der S5 verbunden, also kannst du sie auch direkt an den Profibus der 416 dranhängen.
Die IM463 nimmt man, um S5-Erweiterungsgeräte mit einer IM314-Anschaltung an eine 400er zu koppeln.
Grüße von HaDi
[edit]
zu langsam, nix für ungut...
[/edit]
ah ok, allerdings habe ich vergessen zu erwähnen bei der et200u handelt es sich um die 318-8mb12 und die befindet sich nicht in der hardwarekonfig, arbeite im übrigen mit der V5.4+SP4.
Oder kann man alternativ eine andere benutzen?
Und danke schon mal für die schnellen antworten
Bei mir sind das 2 verschiedene GSD ( die ..8MB12 und die..8 MB13 ).
Kann man bei Siemens downloaden.
Jo danke hab sie gefunden sogar gleich zweimal, einmal so wie dtsclipper und einmal wie hadi beschrieben hatte und danke nochmal ihr habt mich nen großen schritt weiter gebracht
