Anleitung zum OLM 6GK1503-2CB00
Steve38
Hi zusammen,
ich hab hier eine 300er, 2 OLM´s und eine ET200S.
Die beiden SPSen sollen miteinder quatschen. Wie ist hier der grundsätzliche Aufbau?
Bin jetzt von der 300er mit Profibus zum OLM; von hier aus mit LWL zum nächsten OLM; und dann von OLM zur ET200S wieder mit Profibus.
Die beiden OLM´s zeigen auf Kanal 2-Level (LWL) grünes LIcht und auf Kanel 1 (Profibus) gelbes Dauerlicht bzw. bei der ET200S Blinklich an.
Was bedeutet das?
Hi Steve,
grundsätzlich scheint die Verkabelung erstmal ok zu sein.
Wie sieht es mit den DIP-Schalter auf den OLMs aus.
Hier habe ich mir mal ne Excel-Liste geschaffen um nicht
jedesmal die Handbücher wälzen zu müssen.
Es scheint als wenn die ET noch nicht von der SPS erkannt wird.
  • OLM G12 Einstellungen .pdf
Würde ich auch so sehen.
Hab jetzt mal Stellung C von deiner Tabelle einstellt. Kein Veränderungen.
Wie muss ich aus bei dem OLM bei der ET200S mit dem Profibus rausgehen oder reingehen? Wie bei der ET200S selber? Rein oder raus?
An der ET200S blinkt auch immer noch die LED BF.
Also,
ich würde so verkabeln:
OLM an SPS: CH2 frei, CH3 belegt Richtung ET200 (Einst. B aus Tabelle)
OLM an ET200: CH2 belegt (kommend von SPS), CH3 frei (Einst. C aus Tabelle)
Dann drauf achten, die LWL-Leitung kreuzen, also Out-Signal an der SPS-OLM -> ist Eingang am ET-OLM <- und umgekehrt, aber ich glaube mal das du das berücksichtigt hast.
Dann müßte es eigentlich funzen, außer das LWL-Kabel passt vom Typ nicht zum OLM, hats auch schon gegeben und wird immer wieder gerne genommen
Die beiden OLM´s zeigen jetzt beide Gelbes DAuerlicht auf CH 2 an.
Der SPS OLM hat auch an CH 1 gelbes DAuerlicht, nur der ET OLM hat an CH1 nichts. Egal was ich mach, hab schonmal EIn/Ausgang am PB Stecker getauscht, auch schonmal nur Einseitig angekommt, nichts. :-(
DIe ET zeigt auch immer noch eine BF an, dauer Rotlicht.
Ok,
du hast ein OLM G11, also nur mit einem Ausgang somit gibt es CH3 nicht.
Somit brauchst du auf jeden Fall Glasfaser LWL kein Plastik-LWL
Habe mal ein Handbuch beigelegt was sich mit den DIL-Schaltern beschäftigt.
Solange die BF-Lampe leuchtet/blinkt wird der Teilnehmer nicht erkannt.
Die HW-Konfig ist aber ok??
  • MN_OLMV4_0.pdf
Wenn beide LED an der OLM SPS leuchten und an der ET-OLM nur eine, dann bist du ja fast am Ziel, dann steht zumindest die Profibusstrecke.
Dann ist in der HW Konfig oder an der HW allgemein irgendwas faul.
Ja genau nur CH2 ausgeführt.
Denke das die Verbindung steht. Zwischen den beiden OLM`s. (Beide CH2 gelbes DAuerlicht)
Aber ich bekomm keine Verbindung zur ET200S, konnte die Hardware Config ja noch nicht aufspielen. :-(
Hab das PB-Kabel inkl. STecker getestet, das ist ok.
Wieso ist die Konfig denn nicht geladen?
Die Profibus-Verbindung dient doch nur dem Datenaustausch untereinander?
Ich schätze solange die Kopplung nicht sauber projektiert und geladen ist, solange wird auch die BF Lampe leuchten.
Hab jetzt gerade nochmal auf der SPS die Hardware projektierung neu geladen, jetzt steht hier ein Systemfehler an und die Bussfehler LED blinkt jetzt auch rot.
Schau hier:
Tja,
nu wirds schwierig.
Dein Screen-Shot sagt nicht viel aus.
Ich bin leider auch kein ET200S Spezialist:rolleyes:
Die projektierte HW entspricht auch der physiklischen?
Adresse 3 ist auch über DIL-Schalter an der ET200 richtig eingestellt?
Sonst wüsste ich auch nicht:confused:
Hi Dagobert,
es sagt viel aus, nur helfen tut's keinem. Oder kannst du hier nen Tipp zum Problem geben? Glaube eher nicht ....:rolleyes:
Morgen zusammen.
Bin wieder an meinen Problem. Nur leider immer noch keinen Stück weiter.
Wie kann ich noch vorgehen?
Muss ich die ET200S auch mit der Hardwarekonfig laden?
