Frequenz ausgeben
SaschaP
Ich habe folgendes zu erledigen.
Ich muss eine Frequenz über einen Ausgang ausgeben die ich mit einem Potentiometer bzw mit einer Stromquelle von 4-20mA an einem Analogeingang einstellen kann.
Und das Ganze mit einer CPU314C2-DP
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Sascha
Es soll ein Durchflussmesser simuliert werden.
Bei 250 Impulsen fließen z.b. 1 Liter durch.
bei 500 Impulsen fließen 2 Liter durch usw...
500 impule pro tag? kein problem :rolleyes:
ich geh aber mal davon aus, dass du pro sekunde meinst und da kommst du mit der vorhandenen hardware nicht weit. das schafft ein normaler ausgang nicht.
stichwort: frequenzgenerator
Okay. also es sind Liter pro Minute.
Also brauche ich 250 Impulse Pro minute war ja dann 4,16666 Hz sind.
man muss aber davon ausgehen das bis zu 80 Liter pro minute durchfließen, das wären dann 330 Hz.
Naja so genau kann man das nicht sagen.
aber ich versuchs man anders :)
Ich möchte bei einem Strom von 4-20 mA eine Frequenz von 250 bis 2000 Hz am Ausgang.
wie 4L schon sagte:
die schaltfrequenz von ner DO baugruppe wird wohl selbst im besten fall nicht über 100 Hz liegen
https://www.automation.siemens.com/...=false&DocVersionId=6541330315&GuiLanguage=de
......da kommst du mit der vorhandenen hardware nicht weit. das schafft ein normaler ausgang nicht.
aber er hat doch eine CPU314C2-DP, diese müsste laut Beschreibung aus der Hardware Konfig über Impulsausgänge verfügen.
6ES7 314-6CG03-0AB0
Arbeitsspeicher 96KB; 0,1ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion.......
Mit diesen müsste das doch machbar sein, oder bin ich da auf dem Holzweg ?
Da hat MW recht. das geht mit der Steuerung auch. Das selbe habe ich mit der Baugruppe auch schon realisiert. ;)
Bei hohen Frequenzen ist, bei selbstgeschriebener Ansteuerung, nur die Zykluszeit irgendwann störend
