Pointer
OB1
Ich möchte dem Pointer "P#DB??.DBX0.0 Byte 10" über die IN Varieable "DB_NR" die Datenbausteinnummer vorgeben, aber ich habe keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen soll.
Hat vieleicht jemand einen kleinen Tip für mich wo ich ansetzen soll?
die IN-variable in nem TEMP-integer zwischenspeichern, w#16#84000050 ins AR1 laden und indirekt zugreifen
TAR1 #DWORDMerker
L #DB_NR   //die IN-variable
T #DB_Nummer //die TEMP-variable
AUF DB [#DB_Nummer] //veraendert das DB-Register
LAR1 DW#16#84000050  // = P#10.0 innerhalb eines DBs
L D [AR1, P#0.0] //um 32 bit zu laden
L W [AR1, P#0.0] //um 16 bit zu laden
L B [AR1, P#0.0] //um 8 bit zu laden
set
U [AR1, P#0.0] //um Bool zu laden
LAR1 #DWORDMerker
anmerkung:
innerhalb von multiinstanzen musst du zu den DW#16#84000050 noch den wert des AR2 ohne bereichskennung addieren
also statt LAR1 DW#16#84000050 dann:
TAR2
L  DW#16#00FFFFFF
UD
L DW#16#84000050
+D
LAR1
Hier ist noch einmal ein Programmbeispiel für die Verwendung eines ANY-Zeigers (P#DB100.DBX0.0 BYTE 10) mit einer variablen
DB-Nummer:
FUNCTION FC 100 : VOID
TITLE =Werte kopieren
//16
AUTHOR : KAI
FAMILY : SPSFORUM
VERSION : 1.0
VAR_INPUT
  DB_QUELLE : INT ;
END_VAR
VAR_TEMP
  DB_REGISTER : WORD ;
  AR1_REGISTER : DWORD ;
  ANY_QUELLE : ANY ;
  RETVAL : INT ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Register sichern
      L     DBNO; // DB-Register
      T     #DB_REGISTER;
      TAR1  #AR1_REGISTER; // AR1-Register
NETWORK
TITLE =ANY-QUELLE (ANY)
      L     P##ANY_QUELLE; // ANY-QUELLE (ANY)
      LAR1  ;
      L     B#16#10; // Syntax-ID (STEP 7)
      T     B [AR1,P#0.0];
      L     B#16#2; // Datentyp (BYTE)
      T     B [AR1,P#1.0];
      L     10; // Anzahl (10)
      T     W [AR1,P#2.0];
      L     #DB_QUELLE; // DB-Nummer (#DB_QUELLE)
      T     W [AR1,P#4.0];
      L     P#DBX 0.0; // Bereichszeiger (DBX0.0)
      T     D [AR1,P#6.0];
NETWORK
      CALL SFC   20 (
           SRCBLK                   := #ANY_QUELLE,
           RET_VAL                  := #RETVAL,
           DSTBLK                   := P#DB110.DBX0.0 BYTE 10);
      NOP   0;
NETWORK
TITLE =Register wiederherstellen
      AUF   DB [#DB_REGISTER]; // DB-Register
      LAR1  #AR1_REGISTER; // AR1-Register
END_FUNCTION
Gruß Kai
