ET200S nicht eingebunden :-(
Steve38
Hi zusammen,
ich hab ein Problem.
Bekomm die ET200S nicht bei mir im System mit eingebunden.
System ist wie folgt aufgebaut.
S7 300 SPS -> PB > OLM G11 -> LWL -> OLM G11 -> PB -> ET200S
Als ich die ET200S noch nicht in meiner Hardware Kofig drin hattte, stand die Kommunikation bis zum 2. OLM. Quasi war hier CH 2 (LWL) gelb, also ok. Nur die Verbindung zur ET fehlt mir noch. CH1 dunkel, keine LED.
Jetzt hab ich die ET mit in die HardwareKonfig aufgenommen, da schreibt mir die CPU Soll/Ist Zusand abweichende. Und geht auf SF bzw. BF blinkt.
Was kann das sein?
Ich nehm mal an Profinet...
Hast eine Speicherkarte drin? die braucht man.
Hast Ethernet Namen vergeben? Das ging glaub in der HW Konfig und dann Zielsystem, Ethernet Teilnehmer bearbeiten, Namen vergeben.
Wenn ich mich noch richtig erinnere war das zwingend notwendig damit ein Link zustande kam. (Also die gelbe Lampe leuchtet)
Nein, er spricht über Profibus.
Der Meldung Soll/Ist Abweichung ist ein sehr generelle text in der Hardware Diagnostik. Es kann sein nur ein modul hat der falsche typ, oder es kann sein der ET200S gruppe fehlt komplett (ist auch ein art "abweichung" zwisschen soll und ist).
Es gibt ein Taster bei diese Meldung womit man mehr ausführliche information über der Abweichung bekommt.
Ich glaube nicht das es am Ethernet liegt...
PB steht doch für ProfiBus und LWL für Lichtwellenleiter - dazu passt ja auch der G11 - 1x optisch; 1x Sub-D.
Die üblichen fragen für RS485: Widerstände? Spannungsversorgung? Leitung?
dtsclipper
OK da hast recht, hab das PB irgendwie überlesen und bin von dem OLM irgendwie geistig auf PN gekommen. Hab da mal was ähnliches aufgebaut mit Profinet. Naja erst lesen dann schreiben!!!:rolleyes:
dtsclipper
Alles schon gecheckt, so hoffe ich jedenfalls.
Hab das Kabel, inkl. Stecker in der Verbindung von OLM und S7 300 gehabt und da hat es funktioniert. Wiederstände sind alle OFF.
Hab ja am OLM noch nichtmal irgendeine Farbe an an CH1. :-(
Vielleicht solltest du als erstes mal die OLM-Geschichte ausblenden,
und die ET200S direkt an den PB-Anschluss der CPU stöpseln.
Wenn das dann funktioniert kannst du dich wieder der OLM-Problematik widmen ...
Hab ich gemacht.
Hab die ET jetzt über PB direkt an der SPS.
Genau das gleich Problem.
Wie muss die PB Steckerbelegung sein ?
SPS Raus -> ET rein, oder?
Oh ha,
hier muss ja Basisarbeit geleistet werden :rolleyes:
Wenn du die Möglichkeit hast erstmal die Verbindung erstmal ohne OLM zu realisieren, dann auf jeden Fall erstmal das testen.
An der SPS den Stecker auf A1,B1 klemmen und an der ET200S auch A1,B1 und nicht kreuzen (A1 SPS = A1 ET200S, A2 dito). Also beide Seiten als Eingang und auf beiden Seiten die Widerstände auf On. Solange das nicht funzt brauchst du dich um die OLM's nicht zu kümmern.
Glück Auf
Wenn nur eine Leitung angeschlossen ist immer auf "rein" Widerstand "ON", ansonsten "rein-raus", Widerstand "OFF"
dtsclipper
So hab ich es. Beide auf A1 und B1.
Doch weder an der ET noch an der SPS geht der BF weg.
Du hast eben von einem SF gesprochen und jetzt von einem BF irgendwo ein schreibfehler oder hab ich was überlesen ??
also die stecker wirst du ja richtig angeschlossen haben und die schirmung auch aufgelegt.
hast du denn die Adresse an den Et-Modulen ( Dip Schalter ) eingestellt ??
Guck mal das du nich aus versehen 2 Profibussysteme hast ... PB mastersystem 1 und Mastersystem 2 ... nicht das die sich kreuzen. Schau nach das du überall stehen hast MAstersystem 1 !!! und adressierung nochma genau checken
Hab an der SPS den SF anstehen und den BF blinken.
An der ET hab ich den BF anstehen.
Stecker, denke ich auch hab ich jetzt richtig.
Gibt nur ein PB System.
Die DIP Schalter an der SPS stehen wie folgt:
0 = 1
1 = 1
2 = 1
8 = 0
16 = 0
32 = 0
64 = 0
Ehm is HW richtig ??
Die ET-Module die du da eingebunden hast kenn ich gar nich ...
aber nochmal --> Hast du die adressen nochmal genau nach gesehen Softwaremäßig so wie auch hardwaremäßig ??
und ganz wichtig vergleich mal ganz genau die Seriennummer von deiner Hardware ( SPS & ET ) mit der die du in der HW angelegt hast =)
Und die projektierte ET200S kompakt mit der entsprechenden Siemens Bestell.-Nr. ist auch die, die du vor dir aufm Tisch hast? Nicht das du noch mit der falschen GSD-Datei arbeitest.
Ist die Et200S genauso bestückt wie sie in der HW-Konfig zu sehen ist?
