Kommunikationsproblem mit S7/224
s3amdrer
Ich habe eine 224 gebraucht gekauft und wollte sie in ein vorhandenen,funktionierenden Aufbau einbauen.
Die alte und auch die gebraucht gekaufte cpu sind identisch.
Ich habe versucht mit der alten Baudrate von 9,6 und auch mit 19,2 Verbindung aufzubauen. Funktionierte nicht.
Ich benutze ein PC/PPI Kabel auf com1.
Kann es sein, dass der Vorbesitzer mit einem USB PC/PPI Kabel 187,2 eingestellt hat?
Ich habe keine Hardwaremöglichkeit dies zu überprüfen oder zu ändern!
Was kann ich tun?
kannst du denn auf deine alte schon vorhandene CPU mit dem Kabel zugreifen ?
Wenn ja, dann ist m.E. die Schnittstelle der "neu gekauften" CPU defekt ...
LL
Das werde ich morgen ausprobieren.
Kann es nicht trotzdessen sein, dass ich keine Verbindung bekomme weil der Vorbesitzer die Kommunikation auf 187,2 eingestellt hat?
Was kann ich dann tun?
Hallo , das ist meiner Meinung nach möglich, probier mal mit dem Programm Wipeout.exe die CPU zurückzusetzen, sollte auf der Microwin CD sein.
Vielen Dank an Gaida!
Wipeout.exe hat einwandfrei funktioniert!
Es war wohl so wie ich vermutet habe, dass die komunikation auf 187,2 eingetsellt war.
Velen Dank :):p:-D:D
