J j.s. Level-1 Beiträge 2 Reaktionspunkte 0 1 März 2009 #1 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Hallo habe eine S7 mit der CPU 314 was für ein verbindungskabel zum Programmieren bräuchte ich? PC S7
B Bitverbieger Level-2 Beiträge 280 Reaktionspunkte 29 1 März 2009 #2 Du brauchst mehr wie nur ein Kabel. Benutze mal hier im Forum die Suchen Funktion. Da gibt es entsprechende Einträge.
MW Level-1 Beiträge 1.186 Reaktionspunkte 272 1 März 2009 #3 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren j.s. schrieb: Hallo habe eine S7 mit der CPU 314 was für ein verbindungskabel zum Programmieren bräuchte ich? Zum Vergrößern anklicken.... Du brauchst einen PC-Adapter, die gab(gibt?) es in serrieller Ausführung oder mit USB, desweiteren gibt es PC-Cards (CPXXXX) für die PCMIA-Slots. Es gibt aber auch PC-Adapter von anderen Herstellern(Deltalogic, IBH usw.), die dann auch etwas Preisgünstiger sein sollten.
OP J j.s. Level-1 Beiträge 2 Reaktionspunkte 0 1 März 2009 #4 Hallo, habe mich mit dem problem beschäftigt. die Lösung S7 200 Serie benötigt einen RS232/PPI Adapter S7 300 Serie benötigt einen RS232/MPI Adapter bzw beide gibt es auch als USB. bin nur noch auf der suche nach einen günstigen anbieter
T The Big B. Level-2 Beiträge 117 Reaktionspunkte 41 1 März 2009 #5 Bei mhj gibts auch welche, ansonsten ebay.
