M
MuseumsWaechter
Guest
Wir haben in unserem Museum eine S5-115U 941B und eine S5-115U 942B.
Weiterhin einen älteren PC mit W2K SP4.
Als Programmiersoftware steht "S5 für Windows" V3.13 zur Verfügung.
Um die Daseinsberechtigung dieser Technik zu untermauern, versuche ich sie zu reanimieren.
Ein Kollege hat einen Schnittstellenkonverter (W&T RS232-20mA kompakt) hinterlassen.
Frisch fröhlich frei habe ich ein Kabel mit Steckern zusammengeschraubt:
- SPS-Sender-Versorgung: S5.Pin11 - S5.Pin6,
- SPS-Sender : S5.Pin7 - Konv.Pin12,
- SPS-Sender-Masse : Konv.Pin24 - S5.Pin15,
- SPS-Empf-Versorgung : S5.Pin13 - S5.Pin9,
- SPS-Empfänger : S5.Pin2 - Konv.Pin25,
- SPS-Empf-Masse : Konv.Pin13 - S5.Pin12.
Der Konverter wird per Netzgerät versorgt. Die grüne LED leuchtet.
Für die Anpassung der COM-Schnittstelle von 9pol. auf 25pol. verwende ich ein Dingens mit der Nummer GHG139008C0000.
Es scheint alles ganz simpel, aber "SPS anwortet nicht".
Ich habe es mit COM1 und COM2 undbeiden Steuerungen versucht. Mglw. ist die Einstellung der COM-Schnittstelle nicht korrekt.
Wie müssen die richtigen Parameter lauten?
Welche Fehler könnte ich noch gemacht haben?
Wie kann ich die Fehler herausfinden?
Wäre wirklich schade, wenn ich den alten Damen nicht auf die Beine helfen könnte.
